N9020B MXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 50 GHz 主要特性和功能 快速适应无线器件不断演进的测试要求 通过硬件加速功率测量缩短测试时间,显示更新速率快,并且具有游标峰值搜索和快速扫描功能 X 系列应用软件提供一键式测量,显著简化测试 全频段实时频谱分析能够捕获偶发或瞬态信号 通讯 购买联系人:程宇希 手机1359O295OO5 QQ:63O63235O 频率选件 3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1THz 标准衰减器衰减范围 70 dB 标准衰减器步进 2 dB 实时带宽选件 85, 160, 255, 510 MHz 1 GHz 时的 DANL -174 dBm 最大分析带宽 510 MHz 1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 -146 dBc/Hz 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 -136 dBc/Hz 1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 -136 dBc/Hz 三阶截获(TOI),1 GHz 时 +22 dBm 可用应用 是 最大实时带宽 510 MHz 带宽选件 25 standard, 40, 85, 125, 160, 255, 510 MHz 性能水平 ◆◆◆◆◆◇ 应用——蜂窝 GSM/EDGELTE/LTE-AdvancedNB-IoTW-CDMA/HSPA/HSPA+ 应用——数字视频 无 应用——通用 89600 VSA 软件模拟解调噪声系数相位噪声脉冲实时频谱分析EMImatlabVector Modulation Analysis 应用——无线连通性 Bluetooth® (BR/EDR/LE4.2/5.0)Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave)WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax) 100% 截获概率的最短信号持续时间 3.57 µs 信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 3.33 ns 显示视图 密度频谱图密度频谱图PvT(功率随时间的变化)频谱PvT(功率随时间的变化) 触发 FMT(频率模板触发)TQT(时间限定触发)电平射频猝发线路外置周期DensityDensity SpectrogramPvT (Power vs Time)PvT (Power vs Time) SpectrogramSpectrogram 使用频率模板触发的应用软件 89600 VSA 软件实时频谱分析仪Pulse Measurement Application 台式 是 Real-Time Data Streaming 是 Maximum bandwidth when measuring PVT 255 MHz 选件 了解详细信息: 查看配置指南 Frequency range N9020B-503 Frequency Range, 10 Hz to 3.6 GHz N9020B-508 Frequency Range, 10 Hz to 8.4 GHz N9020B-513 Frequency Range, 10 Hz to 13.6 GHz N9020B-526 Frequency Range, 10 Hz to 26.5 GHz N9020B-532 Frequency Range, 10 Hz to 32 GHz N9020B-544 Frequency Range, 10 Hz to 44 GHz N9020B-550 Frequency Range, 10 Hz to 50 GHz Preamplifier N9020B-P03 Preamplifier, 3.6 GHz N9020B-P08 Preamplifier, 8.4 GHz N9020B-P13 Preamplifier, 13.6 GHz N9020B-P26 Preamplifier, 26.5 GHz N9020B-P32 Preamplifier, 32 GHz N9020B-P44 Preamplifier, 44 GHz N9020B-P50 Preamplifier, 50 GHz Bandwidth N9020B-B1A Analysis Bandwidth, 125 MHz N9020B-B1X Analysis Bandwidth, 160 Mhz N9020B-B40 Analysis Bandwidth, 40 MHz N9020B-B85 Analysis Bandwidth, 85 MHz Performance Options N9020B-MPB Microwave Preselector Bypass N9020B-NF2 Noise Floor Extension N9020B-PFR Precision Frequency Reference N9020B-DP2 Deep Capture Memory N9020B-EA3 Electronic Attenuator, 3.6 GHz, Upgrade Baseband Inputs N9020B-BBA I/Q Baseband Inputs, Analog Calibration Options N9020B-AMG Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Accredited) N9020B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration N9020B-UK6 Commercial Calibration Certificate with Test Data Connection Options N9020B-CR3 Connector, Wideband IF Output N9020B-CRP Connector, Programmable Rear IF Output N9020B-YAS Y-Axis Ouptut External Mixing N9020B-EXM External Mixing Portable Packaging N9020B-PRC Portable Configuration Security - PC features N9020B-SF2 Security Features, Prohibit Saving Results N9020B-SSD Additional Removable Solid State Drive N9020B-SF1 Security Features, Exclude Launching Programs N9020B-SS1 Additional removable solid state drive, Win10 Application software 89601B - 89600 VSA 软件 N6171A MATLAB 软件 Real Time Recorder N9020B-RTR Real-Time Spectrum Recorder And Analyzer Application Example, License Accessories 1DVR001A ROM/CD-R/RW drive 1MSE001A Mouse MLP001A Minimum loss pad, 50 to 75 ohm 1CR013A Rack Slide Kit for 11in, 14in, and 16in Mounting Holes Additional Documentation N9020B-AB1 Korean localization, user interface and getting started guide N9020B-AB2 Chinese localization, user interface and getting started guide N9020B-ABE Spanish localization, user interface and getting started guide N9020B-ABF French localization, user interface and getting started guide N9020B-ABJ Japanese localization, user interface and getting started guide N9020B-AKT Russian localization, user interface and getting started guide Application Software with Subscription N6141EM0E EMI Measurement Application N9061EM0E Remote Language Compatibility Measurement Application N9077EM0E WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/af/ah Measurement Application N9062EM0E SCPI Language Compatibility Measurement Application N9063EM0E Analog Demodulation Measurement Application N9067EM0E Pulse Analysis Measurement Application N9068EM0E Phase Noise Measurement Application N9069EM0E Noise Figure Measurement Application N9071EM0E GSM/EDGE/Evo Measurement Application N9073EM0E W-CDMA/HSPA+ Measurement Application N9077EM1E WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/af/ah Measurement Application N9080EM0E LTE and LTE-Advanced FDD Measurement Application N9080EM3E NB-IoT and eMTC FDD Measurement Application N9081EM0E Bluetooth (TM) Measurement Application N9082EM0E LTE and LTE-Advanced TDD Measurement Application N9084EM0E Short Range Communications Measurement Application N9085EM0E 5G NR Measurement Application N9020RT1B 高达 85 MHz 带宽的实时分析,基本检测,多点触控 N9020RT2B 高达 160 MHz 带宽的实时分析,基本检测,多点触控 N90EMEDPB Enhance Display Package N90EMEMCB Basic EMC Functionality N90EMESCB External Source Control N90EMFP2B Fast Power, up to 510 MHz Bandwidth N90EMFT1B Frequency Mask Trigger, Basic Detection N90EMFT2B Frequency Mask Trigger, Optimum Detection N90EMTDSB Time Domain Scan N9054EM0E VMA Vector Modulation Analysis Measurement Application N9054EM1E Vector Modulation Analysis Custom OFDM Application N90EMRBEB Resolution Bandwidth Extended N9072EM0E cdma2000 measurement application, remote control only N9076EM0E 1xEV-DO measurement application, remote control only N9079EM0E TD-Scdma/HSPA measurement application, remote control only N9080EM4E LTE V2X measurement application 89601200C Basic vector signal analysis and hardware connectivity 89601301C Multi-vendor hardware connectivity 89601AYAC Digital demodulation analysis 89601B7NC 3G modulation analysis 89601B7RC Wireless connectivity modulation analysis 89601BHFC Custom OFDM modulation analysis 89601BHGC LTE/LTE-A FDD modulation analysis 89601BHHC LTE/LTE-A TDD modulation analysis 89601BHMC DOCSIS modulation analysis 89601BHNC 5G NR modulation analysis 89601BHPC FMCW radar analysis 89601BHQC Pulse analysis 89601BHTC IoT modulation analysis 89601BHXC High throughput WLAN modulation analysis 请放心购买我司二手仪器: 1)我们的全部仪器设备在装运之前均经过严格的质量检测无问题才安排发货. 2)可根据客户要求将我司测试合格后的仪器送国家计量单位进行计量,并出具计量合格证书。 3)客户购买的产品都可提供15天可退换货,免费保修6个月~1年不等,可无限延保,终身维护的售后服务(特价产品不在此服务内)。 4)我司货源充足、库存雄厚、服务快捷、维修能力强。 PS:因市场行情变动,不能在线上提供准确的价格,实际价格以仪器配置为准,不同的配置价格不同,不同的时间价格也不相同,产品详细报价请来电咨询,给您带来的不便敬请谅解。 ` |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1503 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
408 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
969 浏览 0 评论
2478 浏览 3 评论
1053 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-25 11:34 , Processed in 0.444445 second(s), Total 58, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
