发 帖
原厂入驻New
UCC3808是一个BiCMOS推挽、高速、低功耗、脉冲宽度调制器
2020-9-25 17:56:06  165 调制器
分享
1
UCC3808是一个BiCMOS推挽、高速、低功耗、脉冲宽度调制器家族。UCC3808包含离线或直流-直流固定频率电流模式切换所需的所有控制和驱动电路外部部件数量最少的电源
UCC3808双输出驱动级以推拉配置布置。两个输出开关都在使用触发器的振荡器频率。两个输出之间的死区时间通常为60 ns到200 ns取决于定时电容器和电阻器的值,因此将每个输出级占空比限制为小于50%。(续)
管脚说明
公司:COMP是误差放大器的输出和PWM比较器的输入。UCC3808中的误差放大器是一个真正的低输出阻抗,2兆赫运算放大器。因此,COMP管脚既可以是源电流也可以是汇电流。然而,误差放大器的内部电流是有限的,因此零占空比可以通过将COMP拉到GND来外部强制。
UCC3808系列具有内置全循环软启动功能。软启动是作为最大补偿电压的钳位来实现的。
反恐精英:输入到PWM、峰值电流和过电流比较器。过电流比较器仅用于故障检测。超过过电流阈值将导致软启动循环。
联邦调查局:误差放大器的反向输入。为了获得最佳的稳定性,尽可能短的FB引线长度和尽可能小的FB杂散电容。
地面:所有功能的参考接地和电源接地。由于UCC3808的高电流和高频操作,强烈建议使用低阻抗电路板接地平面。
OUTA和OUTB:交流大电流输出级。这两个阶段都能驱动功率MOSFET的栅极。每级都能产生500毫安的峰值源电流和1安的峰值汇电流。
在推挽配置中,输出级以振荡器频率的一半进行切换。当RC引脚上的电压升高时,两个输出中的一个为高,但在下降期间,两个输出均为关。这两个输出之间的死区时间,以及比下降时间慢的输出上升时间,确保了两个输出不能同时打开。该死区时间通常为60 ns至200 ns,取决于定时电容器和电阻器的值。
大电流输出驱动器由MOSFET输出器件组成,输出器件从VDD转换到GND。每个输出级还提供一个非常低的阻抗,以超调和下冲。这意味着在许多情况下,不需要外部肖特基钳位二极管
钢筋混凝土:振荡器编程管脚。UCC3808的振荡器在内部跟踪VDD和GND,因此电源轨的变化对频率稳定性的影响最小。图1显示了振荡器框图。
对振荡器编程只需要两个部件:一个电阻器(与VDD和RC相连)和一个电容器(与RC和GND相连)。近似振荡器频率由以下简单公式确定:
中频率以赫兹为单位,电阻以欧姆为单位,电容以法拉为单位。推荐的正时电阻器范围在10 kΩ和200 kΩ之间,正时电容器范围在100 pF和1000 pF之间。应避免正时电阻器小于10 kΩ。
为了获得最佳性能,应尽可能短地将正时电容器引线连接到GND,将VDD的正时电阻引线连接到VDD,并将正时元件和RC之间的引线连接到RC。鼓励对外部定时网络进行单独的接地和VDD跟踪。
视频显示器:此设备的电源输入连接。尽管静态VDD电流很低,但总电源电流将更高,这取决于OUTA和OUTB电流以及编程振荡器频率。总VDD电流是静态VDD电流和平均输出电流之和。已知工作频率和MOSFET栅极电荷(Qg),平均输出电流可由以下公式计算
为了防止噪声问题,将VDD旁路至GND,使用尽可能靠近芯片的陶瓷电容器和电解电容器。建议使用1μF去电容器。
引脚说明(续)
应用程序信息
带有全波整流器的200kHz推挽应用电路如图2所示。输出,V,在最大75 W时提供5 V,并与输入电隔离。由于UCC3808是峰值电流模式控制器,2N2222A发射极跟随放大器(缓冲CT波形)提供占空比大于50%所需的斜率补偿。对于单接地IC控制器,电容去耦非常重要,建议尽可能靠近IC 1μF。控制器电源是用于启动的串联RC,与用于稳态运行的输出电感上的偏置绕组并联。
隔离由一个光耦提供,该光耦使用带低偏移误差放大器的UC3965精密基准在二次侧进行调节。在二次侧利用这一部分实现了小信号补偿和严密的电压调节。根据成本、体积和机械强度,输出电感有许多选择。有几种设计方案是铁粉、钼合金(MPP)或具有气隙的铁氧体磁芯,如图所示。主电源变压器是一个低剖面设计,EFD尺寸25,使用Magnetics Inc.P材料,在这个频率和温度下是一个很好的选择。输入电压可以在36伏直流电到72伏直流电之间。
应用程序信息
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
