发 帖
原厂入驻New
快恢复二极管HFD15U12SC2可完全替换DSEI12-12A/STTH1512二极管
2020-9-24 16:00:29  54 快恢复二极管
分享
  快恢复二极管HFD15U12SC2可完全替换DSEI12-12A/STTH1512二极管,电流15A,电压1200V,TO-220封装。开关特性好,低反向漏电流,低热阻,低开关损耗,高浪涌特性。主要用于工业电源电机控制等需要整流二极管、续流二极管的应用中。
  快恢复二极管,在传导正向电流时,都将从阳极和阴极注入大量的载流子,从阳极注入的空穴载流子在基区则以少子的形式储存电荷。少子注入使基区产生电导调制效应,使得正向通态压降VF很低,这是快恢复二极管、也是双极型器件的最大优势。
  DSEI12-12A主要参数
  制造商: IXYS
  产品种类: 整流器
  安装风格: Through Hole
  封装/箱体: TO-220-2
  Vr - 反向电压 : 1200 V
  If - 正向电流: 11 A
  Vf - 正向电压: 2.6 V
  最大浪涌电流: 80 A
  Ir - 反向电流 : 250 uA
  恢复时间: 70 ns
  工作温度范围: - 40℃~ + 150℃
  高度: 9.15 mm (Max)
  长度: 10.66 mm (Max)
  端接类型: Solder Pin
  宽度: 4.82 mm (Max)
  Pd-功率耗散: 78 W
  单位重量: 2.300 g
  STTH1512主要参数
  制造商: STmicroelectronics
  产品种类: 整流器
  封装/箱体: TO-220-2
  Vr - 反向电压 : 1200 V
  If - 正向电流: 15 A
  Vf - 正向电压: 2.1 V
  最大浪涌电流: 150 A
  Ir - 反向电流 : 15 uA
  恢复时间: 53 ns
  工作温度范围: - 65℃~ + 175℃
  高度: 9.3 mm (Max)
  长度: 10.4 mm (Max)
  宽度: 4.6 mm (Max)
  单位重量: 6 g
  DSEI12-12A封装结构与尺寸图
  STTH1512封装结构与尺寸图
  快恢复二极管的性能特点
  快恢复二极管的最主要特点是它的反向恢复时间(trr)在几百纳秒(ns)以下,超快恢复二极管甚至能达到几十纳秒。所谓反向恢复时间(trr),它的定义是:电流通过零点由正向转换成反向,再由反向转换到规定低值的时间间隔。它是衡量高频续流及整流器件性能的重要技术指标。反向恢复电流的波形如图1所示。
  图1 快恢复二极管反向恢复波形图
  图中IF为正向电流,IRM为最大反向恢复电流,Irr为反向恢复电流,通常规定Irr=0.1IRM。当t≤t0时,正向电流I=IF。当t>t0时,由于整流管上的正向电压突然变成反向电压。因此,正向电流迅速减小,在t=t1时刻,I=0。然后整流管上的反向电流IR逐渐增大;在t=t2时刻达到最大反向恢复电流IRM值。此后受正向电压的作用,反向电流逐渐减小,并且在t=t3时刻达到规定值Irr。从t2到t3的反向恢复过程与电容器放电过程有相似之处。由t1到t3的时间间隔即为反向恢复时间trr。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
