发 帖
原厂入驻New
致茂CHROMA66202数位功率计 66201 电源功率计回收
2020-9-23 19:16:55  16
分享
深圳市新胜科电子仪器科技有限公司
地址:深圳市龙岗区龙城街道爱联社区锦中业大厦B1207
手机:13530675117
QQ:243575487
联系人:曾碧新
https://www.xskyq.com
Chroma 66202系列数位式功率表
Chroma 66202数位功率表符合EN50564:2011/ IEC62301:2011国际标准针对功率量测要求
EN 50564:2011为*标准针对家电类及办公室使用的电子产品,在无载状态下的功率量测规范及后续量测资料分析处理方式做定义。EN 50564:2011的内容是取得于IEC 62301:2011标准,因此这两个标准在功率量测规范及后续量测资料分析处理方式是相同的。
Chroma 66202数位功率表是可以完全符合EN 50564:2011在B.2.1章节对于功率量测设备所规范的要求,除此之外66202也可以完全符合4.4.1章节对于功率量测不确定度要求部份。基本上66202已通过KEMA实验室检验为符合IEC 62301:2005针对功率量测需求的功率表,目前已确认在300V x 100mA档位的功率量测准确度规格为0.1% Reading + 0.05% Range是小于EN 50564:2011所定义的*不确定功率0.02W。
Chroma 66202对于EN 50564:2011在量测资料分析处理方式部份也提供了完整的解决方案,66202的电脑图形化介面软体(Softpanel)提供使用者容易操作的界面,可以依照标准所要求的方式来分析量测资料,同时可提供测试报告,记录所有的相关参数,如总谐波失真率、波峰因数、电压、电流、频率、有效功率,视在功率、功率因数等。
电源效率测试软体免费下载-可应用于能源之星(Energy Star)和耗能产品生态设计需求指令 (EUP ecodesign)针对电源效率量测
Chroma 66200系列数位式功率表是用来量测单相交流电源的功率及其他电压电流参数,适用于大部份的电机电器产品。不同于一般传统用类比线路的方式,66200系列使用了类比转数位化16 bits的高解析度,* 250KHz的取样频率,及高速的数位讯号处理(DSP)技术。比起其他厂牌同等级的功率表,它能提供更多功能,及更快速量测出稳定及的数值。
Chroma 66200系列数位式功率表系列有四个显示视窗,同时提供不同参数读取,使用者可以很容易的选择想读取的数值。每个视窗的七段显示器提供5 digits的量测解析度。另外于后背板有USB或GPIB介面供使用者选配,做数位控制使用。另外,机器的体积为2U的高度及一半标准机柜宽度,适用于系统整合。
型号66201为基本功能的机种,专为小功率产品测试使用,例如电池充电器、电压适调器、LCD监视器等。可量测参数包括了 :1. Voltage : Vrms, Vpeak+, Vpeak-2. Current : Irms, Ipeak+, Ipeak-3. Power : Watts, Power Factor, Apparent Power VA, Reactive Power VAR4. Current Crest Factor Frequency
型号66202数位功率表内部有两组量测电流感测器,可满足小电流的量测*要求,也可适用大电流的应用。除了型号 66201可量测的参数外,66202还可以测量涌浪电流(Inrush Current),总谐波失真率(Total Harmonic Distortion)及能量(焦耳)。因为多了这些功能,66202更能满足研发部门或品管部门的量测需求。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
2020-9-23 19:16:55   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
