[文章]HarmonyOS应用开发-UI设计开发与预览
阅读量0
`. 介绍通过智能表待办应用开发,让开发者了解智能表HarmonyOS应用开发的全流程,实现从工程创建到界面预览全过程。使用HUAWEIDevEco Studio开发HarmonyOS待办应用,完成工程创建、代码编辑,界面预览等开发过程。
您将建立什么在这个CodeLab中,你将创建一个智能表的DemoProject(harmony-todo),以及完成一个待办应用的页面的搭建和预览。
您将学到什么
  • 如何搭建一个APP并添加页面布局
  • 如何实时预览创建的页面布局信息
  • 完成智能表应用的页面搭建和预览
硬件要求
  • 操作系统:Windows10     64位
  • 内存:8G及以上
  • 硬盘:100G及以上
  • 分辨率:1280*800及以上
软件要求
  • 安装DevEco     Studio和Node.js,详情请参考下载和安装软件
提示:智能表UI开发的预览功能将在Beta2版本上线,当前只能在CodeLab现场体验尝鲜
  • 设置DevEco     Studio开发环境,DevEco     Studio开发环境需要依赖于网络环境,需要连接上网络才能确保工具的正常使用,可以根据如下两种情况来配置开发环境
  • 如果可以直接访问Internet,只需进行下载HarmonyOS SDK操作
  • 如果网络不能直接访问Internet,需要通过代理服务器才可以访问,请参考配置开发环境
提示:下载HarmonyOS SDK时,需要下载JS SDK和SDK Tools中的Previewer
需要的知识点
  • html、CSS、JavaScript开发基础能力
2. 代码开发1.打开本地Demo Projectharmony-todo
2、点击Previewer按钮,实时预览Demo Projectharmony-todo
提示:开发过程完成每一步点击保存之后即可在预览界面实时预览效果
3.index页面(index.hml)添加布局信息
3.1添加今日待办事项的列表
  1. <todo-header title="今日待办" type="" @add-event="toAddEvent"></todo-header>
  2. <list-item for="{{todayList}}" class="tag-list-item" clickeffect="false">
  3.     <todo-list @complete-event="completeEvent" @delete-event="deleteEvent" todo="{{$item}}"
  4.             todos="{{todayList}}" index="{{$idx}}"></todo-list>
  5. </list-item>
复制代码
提示:以上代码只是demo演示,产品化的代码需要使用国际化
预览效果如下所示:
3.2添加明日待办事项的列表
  1. <todo-header title="明日待办" type="" @add-event="toAddEvent"></todo-header>
  2. <list-item for="{{tomorrowList}}" class="tag-list-item" clickeffect="false">
  4.             todos="{{tomorrowList}}" index="{{$idx}}"></todo-list>
  5. </list-item>
复制代码
3.3添加即将来临待办事项的列表
  1. <todo-header title="即将来临" type="" @add-event="toAddEvent"></todo-header>
  2. <list-item for="{{laterList}}" class="tag-list-item" clickeffect="false">
  4.             todos="{{laterList}}" index="{{$idx}}"></todo-list>
  5. </list-item>
复制代码
4.添加逻辑代码(index.js)
4.1添加待办事项完成的逻辑代码
  1. completeEvent(clicked) {
  2.     var lists = clicked.detail.lists;
  3.     var eid = clicked.detail.id;
  4.     datahelper.completeEvent(eid, lists);
  5. },
复制代码
4.2添加删除待办事项的逻辑代码
  1. deleteEvent(clicked){
  2.     var index = clicked.detail.index;
  3.     var lists = clicked.detail.lists;
  4.     lists.splice(index, 1);
  5. }
复制代码
预览效果如下图所示:
3. 编译构建点击Build > Build APP(s)/Hap(s) > Build DebugHap(s),打包生成hap包
4. 恭喜您您已经成功完成了CodeLab,并学到了:
  • 如何开发一个智能表应用
  • 如何实时预览开发的UI界面
  • 完成UI设计开发与预览的整体流程。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
