发 帖
原厂入驻New
8711A网络分析仪库存出售
2020-9-23 14:31:01  27
分享
8711A
Agilent 8711A|HP8711A 1G射频网络分析仪 300kHz-1.3GHz
产品名称: 矢量网络分析仪
品牌: 惠普HP
产品型号: 8711A/8711B/8711C
频率范围: 300KHz-1.3GHz
射频经济型网络分析仪 8711A/8711B/8711C的详细介绍
产品指标: 300KHz-1.3GHz
产品信息: 8711A/8711B/8711C
射频经济型网络分析仪,300KHz-1.3GHz
*频率范围:300KHz-3GHz(HP8711C和8712C为1.3GHz)
*TCP/IP----相容性Etherwist LAN接口
*内部3 1/2英寸磁盘驱动器(LIF/DOS格式)
*窄带和宽带检测
*“实时”扫描速度(50ms/一次扫描)
*一体化传输/反射测试装置
*1Hz分辨率的合成信号源
*可提供2、6、12端口转接测试装置
*内部HP Instrument BASIC
*100dB的系统动态范围
*AM延迟、故障定位和SRL测量
射频经济型网络分析仪
8711A/8711B/8711C系列射频经济型网络分析仪以紧凑的一体化仪器形式,为大批量射频元件的制造、检验和维护提供快速、高精度和多方面的测量功能,一体化的合成信号源和传输、反射测试装置使得只需连接一次,就能对射频元件作出全面的扫频表征。为了对窄带器件进行测试,内部合成源提供快速(50ms/一次扫描)而稳定的激励。仪器能对指定的器件特性进行计算并实时加以显示。每个通道的8个标记、标记搜索、跟踪、带宽和多种数学运算功能,均会加速元件的测试。
可选用的TCP/IP-相容性Etherwist LAN接口对生产线上的所有测试仪器提供新的测试参数、测试线极限和常规接口的快速,同时分布。LAN功能帮助搜索来自各个工位的测试数据,供进行趋分析和质量改进使用。
仪器有一个大型的9英寸仪器用显示器,或利用与VGA兼容的彩色监视器来提高可见度。显示格式包括线性幅度和对数帐度、群时延、相位(HP8712C型和8714C型)、SWR、极座标图、史密斯圆图、实数和虚数。对于75Ω测量,还提供了dBV/dBmV/dBUV格式。
为了对射频系统的线性和非线性元件进行测试,一些高灵敏度接收机既有窄带检测又有宽带检测。宽带检测能对频率转换器件进行表征,面窄带检测则能对测试高抑制窄带器件提供大于dB的动态范围。已校外部标量检波器用于测量外部被测件和调帐延迟。功率扫描则能对放大器的增益压缩进行测试。内置的具有LIF/DOS格式的3。5英寸磁盘驱动器能对仪器状态,数据校准和测量以及来自LAN的数据传送进行长时间贮存。
2020-9-23 14:31:01   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
