发 帖
原厂入驻New
E4428C信号发生器库存出售
2020-9-23 12:01:02  31
分享
E4428C
Agilent E4428C ESG系列6G模拟信号发生器安捷伦250kHz-6GHz
主要技术指标
Signal Characteristics
*250 kHz to 3 or 6 GHz (.01 Hz resolution)
*-136 to 17 dBm @ 1 GHZ, 16 dBm @ 6 GHz, and 10 dBm @ 6 GHz output power
*+/-0.5 to +/-0.9 dB level accuracy (> -110 dBm)
Spectral Purity
*-134 dBc/Hz SSB phase noise @ 20 kHz offset, 1 GHz carrier (typ)
*High-stability timebase: oven-controlLED crystal oscillator (OXCO)
主要技术指标
Spectral Purity
*High-stability timebase: oven-controlled crystal oscillator (OXCO)
Modulation and Sweep
*AM, FM, ?M, and pulse modulation
*DC to 10 MHz FM modulation rates, maximum deviations up to 8 MHz
*Dual internal function generators: sine, square, ramp, triangle, noise, DC, pulse, swept sine, dual sine
*Step and list sweep (frequency and power)
Automation and Communication Inte
*10BaseT LAN and GPIB
*SCPI and IVI-COM drivers
*Backwards compatible with all ESG signal generators
2020-9-23 12:01:02   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
