4339B Agilent 4339B|HP4339B|HP-4339B 毫欧表|高阻计|高阻测试仪 品牌: 安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP 特点 *测量范围宽:1×103 ~1.6×1016Ω *测试夹具稳定:比电阻盒,元件测试夹具 *测量速度高:10ms *按测试顺序编程 *计算电阻率 *被测器件可接地测量 规格 测量参数:R(直流电阻),I(直流电流),ps(表面电阻率),pv(体电阻率) 数学功能:偏差和百分偏差 显示数字:3,4或5位(可选择) 测试电压:0.1 ~ 1000Vdc 0.1 ~ 200Vdc时,以0.1V步进 0.1 ~ 1000Vdc时,以1V步进 电压精度:≤200V时为0.16%+100mV >200V时为0.16%+500mV 大电流:≤100V时为10mA;≤250V时为5mA ≤500V时为2mA;≤1000V时为1mA 电流相容性调定:0.5mA,1mA,2mA,5mA,10mA 输出电阻:1KΩ±10% 输入电阻:1KΩ±10% 测试电缆长度:2 m (大值) 测量范围和精度: 直流电流:60fA~100uA 基本精度:±0.4% 直流电阻:1×103 ~1.6×1016Ω 基本精度:±0.6% 测量时间:短:10ms;中:30ms;长:390ms 修正功能: 开路误差为0:消除由测试夹具中杂散寄生电阻引起的测量误差 测试序列程序:控制一系列电阻测量。充电时间、测量间隔时间和测量次数可以编程。 比较功能:对测量参数设立高/符合/低界限 接触检查功能: 1、 可以检测测试夹具与器件之间的接触故障 2、 可提供的被测器件(DUT)类型 其它功能: 1、 存储/调用:可以由内部非易失存储对10种仪器设置进进存储/调用 2、 连续存储功能:若仪器被切断或发生电源故障,仪器设置将自动被存储起来 3、 GPIB接口:所有控制设置,被测值和比较器信息 一般指标 电源要求:90 ~ 132V或198 ~ 264V,47 ~ 66Hz,45VAmax 工作温度:0℃ ~ 45℃ 尺寸:320(宽)×100(高) ×450(长)mm 重量:6.5kg |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1488 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
402 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
967 浏览 0 评论
2474 浏览 3 评论
1052 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-23 18:13 , Processed in 0.523915 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
