发 帖
原厂入驻New
液位传感器HT-100RSH-Ex 韩国HITROL液位计
2020-9-22 16:11:39  25
分享
液位传感器HT-100RSH-Ex 韩国HITROL液位计      液位传感器HT-100RSH-Ex 韩国HITROL液位计
详询请致电:132,4667,5433 吴经理
工作Q: 1139878854
地址:深圳市南山区科技园南海大道4050号
韩国HITROL专注流量计领域50余载,拥有众多创新型产品并能满足客户特定需求,HITROL是您流量计控产品服务领域里合格的咨询商家。我们愿与您紧密合作,为您有挑战性的流量计难题提供解决方案。为此目标,HITROL有广泛的测量原则可供选择。我们在全球范围内开发、生产和提供高品质的浮子流量计、液位变送器、振动料位计、音叉料位开关和磁翻板式液位计,以及特型配件等作为完善和补充。
以下为HITROL热销产品型号:
HITROL
HT-100R浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量贮水池中的液体水位,易安装和调 整。
外形材料选用防腐材料如聚氯乙烯(PVC)、聚四氟乙烯(Teflon)可用于测量腐蚀性和酸性液体
HT-100RS,HT-100RSH,HT-100RS-Ex,HT-100RSH-Ex,HT-100RV,HT-100RTH,
HT-100RT-Ex,HT-100RTH-Ex,HT-100RS-L,HT-100RSH-L,HT-100RV-Ex
HT-100RV-L,HT-100F,HT-100FI,HT-100F1,HT-100PT,HT-100PS
HT-100CT系列是一款电容式液位变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液位。适用于腐蚀性液体
HT-100CTWH-2,HPC-100CT-2,HPC-100CTH-2,HPC-100CTW-2,HT-100RT,HT-100RT-L,
HT-100CTW,HT-100CT,HT-100CTH,HT-100CTWH,HPC-100CT,HPC-100CTH,HPC-100CTW,
HPC-100CTWH,HT-100CT-2,HT-100CTW-2,HLC-100C-P,HT-100CTH-2,
HR-30系列高可靠性浮子式液位开关
可应用于各种储罐以及高腐蚀性 液体,因其可靠性高,寿命长被广泛使用于传统工业中。它又有抗负载冲击能力强的特点
随着贮水池中液位的变化,浮子因为浮力沿导管向上或向下移动。浮子内的内置磁铁将激活位于 导管内的簧开关,使触点信号输出引发报警或H/L控制的电路
HR-10S-2F,HR-10T-1F,HR-30S-1F,HR-30S-2F,HR-30S-3F,HR-30S-4F
HR-30SH-1F,HR-30SH-2F,HR-30SH-3F,HR-30SH-4F,HR-30S-3F-Ex,HR-30S-4F-Ex
HR-30S-1F-Ex,HR-30S-2F-Ex,HR-30CH-4F-Ex,HR-30V-3F,HR-30V-4F,,HR-30SH-4F-Ex
HR-30SH-1F-Ex,HR-30SH-2F-Ex,HR-30SH-3F-Ex,HR-30SH-4F-Ex,HR-30C-3F,HR-30C
HR-30C-1F,HR-30C-2F,HR-30C-2F-Ex,HR-30C-3F-Ex,HR-30C-4F-Ex,HR-30C-1F-Ex
HR-30CH-1F,HR-30CH-2F,HR-30CH-3F,HR-30CH-4F,HR-30TH-3F-Ex,HR-30TH-4F-Ex
HR-30CH-1F-Ex,HR-30CH-2F-Ex,HR-30CH-3F-Ex,HR-30V-2F,HR-30T-3F-Ex,HR-30T-4
HR-30V-1F,HR-30V-2F,HR-30V-3F,HR-30V-4F,HR-30V-2F-Ex,HR-30V-3F-Ex,HR-30V-4
HR-30V-1F-Ex,HR-30T-1F,HR-30T-2F,HR-30T-3F,HR-30T-4F,HR-30T-1F-Ex,HR-30T-2
HR-30TH-1F,HR-30TH-2F,HR-30TH-3F,HR-30TH-4F,HR-30TH-1F-Ex,HR-30TH-2F-Ex
浮筒式液位开关
款浮筒式液位开关,安装在贮水池的顶部利用浮筒的浮力和弹簧的张力,通过触 发开/关信号去控制介质的液位。
常用于高温高压的液体介质。
HR-50-1F,HM-90-1F,HM-90-2F,HM-90-3F,HM-90-4F,HM-90SH,HM-90-2F-Ex
HM-90-3F-Ex,HM-90-4F-Ex,HM-90H-1F,HM-90H-2F,HM-90H-3F,HM-90H-4F
HM-90H-2F-Ex,HM-90H-3F-Ex,HM-90H-4F-Ex,HM-30-1F,HM-30-2F,HM-90S
HM-95,HM-95-Ex,HM-95H,HM-95H-Ex,HM-95V,HM-95V-Ex,HM-95VH,HM-95VH-Ex
电缆浮球式液位开关
是利用塑胶射出一体成型,所以结构坚固,性能稳定可靠,同时无毒、耐腐蚀,安装方电缆浮球液位开关便,价格低廉,
对长距离多点控制、沉水泵、有波动的液体或有杂质的液体控制效果佳。一般液体亦可使用。电缆线长度任何长度皆可定制。
HQ-66-1F,HQ-66-2F,HQ-66-3F,HQ-66-4F,HQ-66S-1F,HQ-66S-2F,HQ-66S-3F,HQ-66S-4F
HQ-36-1F,HQ-36-2F,HQ-36-3F,HQ-36-4F,HQM-77-1F,HQM-77-2F,HQM-77-3F,HQM-77-4F
浮子式液位开关
安装于容器侧面,通常在容器进料或卸料过程中执行报警功能输出具有开/关的触点信号。它具有结构坚固,
HM-10,HM-12S,HM-12H,HM-12H-Ex,HM-12D,CS-1000,HM-12H-L,HM-12H-L-Ex,HM-12W
HM-12H-SP,HM-12H-SP-Ex
流量计
FT2A-09I-SS-ST-E4-BO-G4,FT2A-12I-SS-ST-E3-B0-G1,FT2A-15I-SS-ST-E4-BO-G2,
FT2A-18I-SS-ST-E3-B0-G1,FT3-18I-SS-ST-E3-DD-MB-G2-101570 (66FT)
电容式液位开关
适用于介电常数低的介质 ,具有搅拌器的容器 ,可根据现场安装条件选择适合的传感器类型
物料的物位高低变化导致探头被覆盖区域大小发生变化,从而导致电容值发生变化。
探头与罐壁(导 电材料制成)构成一个电容。探头处于空气中时,测量到的是一个小数值的初始电容值。
当罐体中有 料注入时,电容值将随探头被物料所覆盖区域面积的增加而相应地增大。
HCC-75T,HCC-75TH,HPC-95T,HPC-95TH,HLC-75T,HCC-95RF-C,HCC-95RF-CH
HLC-96RF-RA,HLC-96RF-RACK,HCC-75R,HLC-75R-P,HPC-609NWH,HLC-96RF-R
HCC-95P,HCC-95PW,HCC-95PH,HCC-95PWH,HPC-95P,HPC-95PW,HPC-95PH
HCC-96RF-S,HCC-97RF-SH,HCC-96RF-R,HCC-96RF-RH,HPC-96RF-R,HPC-96RF-RH
HCC-75RH,HCC-75RW,HCC-75RWH,HPC-95R,HPC-95RH,HPC-95RW,HPC-95RWH
HCC-609N,HCC-609NW,HCC-609NH,HCC-609NWH,HPC-609N,HPC-609NW,HPC-609NH
振动式液位、料位开关
用于测量固体和粉末物位,俗称音叉式。它是由薄膜和 不锈钢音叉组成。主要用于粉末或颗粒的检测报警或过程控制。
运用了音叉的“共振”原理,在压电元件驱动下产生振动,只有控杆周围全部被物料包围时,振动幅度 才急剧减少,从而产生开关动作。
HTM-20N-A,HTM-20NH-A,HTM-20N-B,HTM-20NH-B,HTM-30N,HTM-930N,HNV-970,HTM-930
HTM-20N-C,HPV-20N-A,HPV-20NH-A,HPV-20N-B,HPV-20NH-B,HLC-901P,HNV-970,HTM-930
HTM-921,HTM-920,HLC-900L,HLC-900P,HLC-970-L,HTM-930ST,HTM-930NT,HLC-901L
热质量流量计
HAT-1000,HAT-1000-EX,HAT-5000,HAT-5000-EX,HCV-0100,HCV-0150
HBA-418-4,HBA-418-8,HBA-425-4,HBA-425-8,HBL-450-4
桨式液位开关
传动轴与离合器相连接,当未接触物料时,马达正常运转,当叶片接触物 料时,马达停止转动,检测装置输出一接点信号,同时切断电源停止转动。
HLV-300,HLV-300-Ex,HLV-300H,HLV-310,HLV-310H,HLV-310HP,HLV-310AP,HLV-320L
HM-100A,HM-100S,HFS-12S,HFS-2S,HFS-2T,HP-1A,HLG-100F,HLG-100FT,HLC-R/I
FLG-100FS,HT-100R,HT-100R-Ex,HT-100RH,HT-100RH-Ex,HR-30,HR-30-Ex,HR-30H
HR-30H-Ex,HR-10L,HR-10L-Ex,HI-100A,HI-200AL,HI-200AL-Ex,HLC-RI,HTA-5000-Ex
HLC-24P,HTA-2002,HTA-2003,HTA-2004,HTA-4003,HTA-4004,HLT-1110,HLT-1210
HLT-1112,HLT-2110,HLT-2210,HLT-2112,HTA-1000,HTA-1000-Ex,HTA-5000
产品简介
HTM-930系列是一款振动式料位开关,结构简单,特别适用于EPS机,适合密度很低的聚苯乙烯泡沫 塑料。
特点:
可以检测多种固体和粉末的料位;检测低密度或高密度粉末的优异性能 ;使用寿命长 ;无需根据测量材料调整灵敏度 适用于低密度粉末
工作原理和组成:
该传感器由振荡器线圈和感应线圈模块组成。当介质不与传感探头接触时,传感器由振荡器线圈连续 振动。然而,一旦介质触及探头,振动频率有了明显的降低,继电器输出信号由控制器启动进行报警功能。
应用
泡沫聚苯乙,固体粉末等
技术规格
安装方式:侧部或顶部
机械连接:PT 3/4"/ CS (std.)
温度:250℃
工作压力:10公斤/立方厘米
外壳:防水IP65
材料:头---钢,连接---304不锈钢
电气规格
环境温度 :-20~60摄氏度
工作温度: 250?C
电源:AC 110/220v 60hz
输出信号:单刀双掷
功耗:5va
接点容量:电压值AC 250V 5A,直流电压5A
组合单元:HLC-901P
基本规格
安装:面板内
电源:直流24V
输出信号:单刀双掷
触点容量:电压值AC 250V 5A,直流电压1a
选择类型:物位
电源/输出:直流24V,单刀双掷
布线方法
采用双线绞合屏蔽电缆当接线传感器和单元;标准长度是6米;然而,当之间的距离传感器和单位超过6米,这是必需的电缆规格与代理商咨询;传感器与单元之间的接线时应使用单独的电缆管道供电传感器信号;它应该接地的传感器或单位;灵敏度可以调整使用拨号;如果它是逆时针拨号,振动变弱灵敏度变高;但是,如果顺时针方向,振动变强和灵敏度变低。
安装时应考虑以下建议
一般安装在容器的顶部和侧部,用于物位报警,因为在液位开关中安装了接地电 极所以适用于金属或合成树脂容器
1. 顶部安装 当安装到容器进物料口时, 补偿电极被安装在容器内距进料口最小100mm距离处。传感探头应安装在 远离罐侧壁最小500mm距离处。
2. 侧部安装 如果检测介质具有形成重沉淀物层的特性,液位开关应倾斜安装大约45度。 如果介质具有高密度,为了保护探头,应安装在保护盖,且安装位置在距离探头至少200mm以上
2020-9-22 16:11:39   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
