发 帖
原厂入驻New
[经验]
如何把220V电压转变成12V电压的芯片
2020-9-22 16:07:28  207 芯片
分享
1
输入电压20V-480VAC,默认12V输出,输出电压可根据所需电压调整FB脚即可实现,输出电流500mA,效率高、功率密度大低成本的非隔离开关高性能交流转直流的转换器降压芯片,内部集成650V高耐压功率MOSFET额定700MA电流输出,非常适应于消费类的小家电控制模块以及给MCU供电和智能插座的家用电器上,目前LED应急灯上广泛应用中,交流220转12V,交流转12V外围元件少,电路简单,交流220转12V,交流转12V内部集成软启动电路具有多功能保护有过载保护、过压保护、过热保护、还具备了自恢复功能AH8669在能源中达到了六级能效的高要求,AH8669可直接默认交流220转12V,交流转12V输出,这时FB脚悬空,要改变输出电压可直接调节FB脚的阻值,非常简单及方便,交流220转12V,交流转12V频率在40- 60KHZ,采用了SOP-8环保封装。
1、高精度可调电压输出(交流220转12V,交流转12V)。
3、超低PCB成本。
5、开关式峰值电流模式控制。
7、超低工作电流,支持小VDD电容。
9、集成软启动电路。
11、可选封装SOP-8。
1、过载保护(OLP)、 短路保护(SLP)
2、过热保护(OTP)
3、自动重启保护
SW脚电压:-0.3V-650V
VDD开启电压:7.5V
Tss内部软启动时间:3ms
储存温度:-65-150ºC
工作环境温度:-40-85ºC
VDD工作电流:Fsw= 60KHz/800uA
MOSFET击穿电压:650V
VDD欠压保护电压:7V
件的可靠性。
交流220转12V,交流转12V小家电控制电源板、非隔离电源供电、智能家电、开关非隔离电源产品、应急灯产品供电方案。
原理图展示:图1
王栋春 2020-9-22 22:08:21
可以借鉴应用一下
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
