发 帖
原厂入驻New
EL4583A的知识点汇总
2020-9-21 18:14:17  150 EL4583A
分享
4
特征
•NTSC、PAL和SECAM同步分离
•单电源,+5V操作
•精确50%切片
•内置可编程彩色突发滤波器
•解码非标准垂直
•水平同步输出
•同步脉冲幅度输出
•低功耗CMOS
•检测信号丢失
•电阻可编程扫描速率
•很少有外部组件
•提供16针SO(0.150”)封装
•提供无铅加退火(符合RoHS)
应用
•视频特效
•视频测试设备
•视频分发
•多媒体
显示器
•成像
•视频数据采集
•视频触发器
订购信息
注:Intersil无铅+退火产品采用特殊无铅材料套;模塑化合物/模具连接材料和100%哑光镀锡板终端饰面,符合RoHS并与两个SnPb兼容以及无铅焊接操作。Intersil无铅产品属于MSL分类在无铅峰值回流焊温度达到或超过无铅IPC/JEDEC J STD-020的要求。
同步分离器,50%切片,S-H,过滤器,HOUT
EL4583A从NTSC、PAL和SECAM系统中的视频同步、非标准格式或以较高扫描速率运行的计算机图形中提取定时。定时调整是通过一个外部电阻。没有有效垂直间隔的输入(没有锯齿脉冲)产生默认的垂直输出。
输出包括:复合同步、垂直同步、滤波器、突发/后廊、水平、无信号检测、电平和奇偶输出(仅限隔行扫描格式)。
EL4583A同步切片级别设置为同步提示和空白级别之间的中点。这个50%的点是由两个内部采样和保持电路,跟踪同步尖端和后廊水平确定的。它提供嗡嗡声和噪声抑制,并补偿0.5V至2.0VP-P的输入电平。
一个内置的滤波器衰减色度信号,以防止彩色突发干扰50%同步片。截止频率由一个从滤波器截止引脚接地的电阻器设置。另外,滤波器可以旁路,并且视频信号直接馈送到视频输入端。
电平输出引脚提供同步幅度两倍的信号,可用于控制外部AGC功能。与TTL/CMOS兼容的无信号检测输出标志着输入信号电平的丢失或降低。电阻组设置的检测级别。
Pinout
典型性能曲线
时序图
笔记:
b、复合同步输出以传播延迟再现所有视频输入同步脉冲。
c、垂直同步前沿与第一垂直锯齿脉冲前沿重合,具有传播延迟。d.奇偶输出对偶数场低,对奇数场高。
e、后廊变低,在视频输入同步脉冲的后缘有固定的脉冲宽度。注意,对于垂直期间的锯齿脉冲,后廊从锯齿脉冲的上升沿开始(具有传播延迟)。
f、水平同步输出产生标称宽度为5微秒的真正“H”脉冲。它具有与复合同步相同的延迟。
操作说明
图1显示了一个简化的块示意图。以下描述旨在向用户提供足够的信息,以理解外部组件和信号条件对集成电路输出的影响。
视频信号通过电容器C1交流合到管脚4,名义上为0.1μF。钳位电路A1将防止管脚4上的输入信号变得比参考电压VR1的值负1.5V以上。因此,视频波形中最负的部分sync tip将被钳制在1.5V处。电流源I1(名义上为6μA)在H线的剩余部分对耦合电容充电,对于15.75kHz的时基大约为58μs。从I•t=C•V,可以计算视频时间常数。需要注意的是,在同步提示时间内(比率为x 12.5),必须更换视频期间从电容器获取的电荷。因此,同步期间恢复电荷的相应电流将高出一个数量级,与CI串联的任何电阻都将导致同步尖端破碎。因此,内部串联电阻已降至最低,应避免与输入耦合电容器串联的外部高电阻值。用户可以通过从引脚4向5V电源引入外部上拉电阻来对输入时间常数的值进行一些控制。对于黑色水平,电阻上的最大电压将小于1.5V。对于大于零的净放电电流,电阻应大于450k。这将具有增加时间常数和降低图像倾斜度的效果。电流源I直接跟踪参考电流I,因此随着扫描速率的调整而增加,如后文所述。
信号通过一个有源三极滤波器(F1)进行处理,该滤波器设计用于具有恒定相位延迟的最小纹波。该滤波器使彩色突发信号衰减12dB,并且在不破坏同步的情况下消除快速瞬态峰值。不需要外部过滤器。该滤波器还将视频信号放大6dB以提高检测精度。滤波器的截止频率由一个外部电阻控制,从引脚1到接地。
芯片上导出了对电源电压变化具有高抗扰度的内部参考电压(块VREF)。带运算放大器A2的参考电压VR4迫使引脚12达到1.7V标称参考电压。因此,可以看出外部电阻RSET将决定参考电流ITR的值。内阻R3仅为6kΩ左右,远小于RSET。芯片上的所有内部定时功能都参考了ITR,具有良好的电源电压抑制性能。
为了提高抗噪性,将三极滤波器的输出端输出到引脚7。建议将输出端与视频输入端的引脚8进行交流耦合。在强洁净视频信号的情况下,视频输入管脚8可由信号直接驱动。
采样保持块(S/H)输入端上的比较器C2将同步脉冲的前缘和后缘与阈值电压VR2进行比较,阈值电压VR2在高于钳位电压VR1的固定电平处被参考。C2的输出启动定时一次,用于对采样和保持电路进行选通。同步脉冲尖端的样品延迟0.8微秒,以便能够在同步脉冲尖端的最佳部分上采集2微秒的实际样品。该电路的采集时间约为三条水平线。双poly-CMOS技术使得使用小型高质量片上电容器可以获得长时间常数。后门廊电压同样来自sync的后缘,如果栅极时间超过尖端周期,该后缘还用于切断尖端样品。注意,采样和保持选通时间将通过物联网跟踪RSET。
同步尖端的50%电平通过电阻分压器R1和R2从采样和保持电压VTIP和VBP导出,并施加到比较器C1的正输入端。该比较器具有内置的迟滞以避免误触发。C2的输出是一个数字5V信号,它为C/S输出缓冲器B1、垂直、后廊和奇偶函数供电。
垂直电路感测C/S边缘并启动积分器,该积分器由较短的水平同步脉冲重置,但随着较长的垂直同步脉冲宽度超时。内部定时电路参考I和V,超时时间与定时电流成反比。垂直输出脉冲从垂直间隔内的第一个锯齿脉冲开始,然后自动超时。在没有锯齿脉冲的情况下,内部计时器将默认垂直启动。
水平电路感测C/S边缘并产生标称宽度为5μS的真实水平脉冲。使用相同的道具从输入H sync的前缘触发前缘。作为复合同步延迟。在垂直消隐期间,输入信号中存在的半线脉冲通过内部2H消除器电路去除。在产生水平脉冲后,2H消除器启动超时周期。超时周期是由R设定的I的函数。
后廊由同步尖端后缘触发,并启动一个一次性脉冲。此脉冲的周期再次是I的函数,因此将跟踪复位设置的扫描速率。
奇偶电路(O/E)跟踪水平脉冲与垂直输出前沿的关系,并在垂直开始时打开每个场。在奇数场中,针脚13处于高位。
视频信号的丢失可以通过监视无信号检测输出引脚10来检测。将采样保持的VTIP电压与RLV在管脚2上设置的电压水平进行比较。当VTIP低于RLV设定值时,引脚10输出变高。
VTIP电压也通过增益为2的放大器,并抛光到引脚9。这提供了信号强度的指示。此信号(电平输出)可用于AGC应用。
方块图
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
