[文章]开发Hi3518第一个示例程序
阅读量0
开发Hi3518第一个示例程序
本节指导开发者在单板上运行第一个应用程序,其中包括修改应用程序、编译、烧写、运行等步骤,最终输出“Hello OHOS!”
获取源码
开发者需要在Linux服务器上下载一套源代码,获取Hi3518源码(下载链接)。更多源码获取方式,请见源码获取。
修改应用程序
源码applications/sample/camera/app/src目录内helloworld.c代码如下所示,用户可以自定义修改打印内容(例如:修改OHOS为World)。当前应用程序可支持ISO C及C++的代码开发。
#include <stdio.h>#include "los_sample.h"int main(int argc, char **argv){    printf("n************************************************n");    printf("nttHello OHOS!n");    printf("n************************************************nn");    LOS_Sample(g_num);    return 0;}
编译
在linux服务器上,进入源码包根目录,执行如下脚本编译源码包。结果文件生成在out/ipcamera_hi3518ev300目录下。
Hi3518EV300
python build.py ipcamera_hi3518ev300 -b debug
镜像烧写
Hi3518EV300单板请使用串口烧写。
  • 单板串口线(USB接口)与Winodws主机连接,打开电脑的设备管理器,查看串口号,此处为"COM7"。
    须知: 串口转USB驱动,可在设备管理器,右键单击设备,并选择更新驱动程序->自动选择更新的驱动程序软件。
    图 1 驱动安装成功图
  • 打开HiTool工具,按照标号顺序选择芯片类型"Hi3518EV300",“本地PC配置”内选择“COM7”,“传输方式”内选择“串口”。
    图 2 HiTool工具串口配置步骤图
  • 烧写:新增编译生成的OHOS_Image.bin文件与rootfs.img,userfs.img文件,请仔细确认烧入文件的文件路径、器件类型、开始地址及长度。请按文件实际大小(向上取整,最小单位为MB),修改相关参数。
    图 3 HiTool工具烧写步骤图
  • 点击烧写按钮,并按提示上电单板(已上电状态需要重新下电后再上电)
    图 4
  • 烧写完成,点击OK。
    图 5 烧写完成示意图
镜像运行
  • 连接串口:烧入成功后,按图示步骤打开终端,点击设置,修改终端名称为“Terminal11”,端口号为COM7,点击OK后打开串口,串口将显示**"hisilicon #"**字样,表示进入单板U-boot程序。
    图 6 串口连接图
  • (初次烧写必选)修改U-boot的bootcmd及bootargs内容:该步骤为固化操作,可保存执行结果,但U-boot重新烧入,则需要再次执行下述步骤。
    表 1 Hi3518EV300 U-boot修改参数解释
    执行命令
    setenv bootcmd "sf probe 0;sf read 0x40000000 0x100000 0x600000;go 0x40000000";
    setenv bootargs "console=ttyAMA0,115200n8 root=flash fstype=jffs2 rw rootaddr=7M rootsize=8M"; saveenv;
    reset
    命令解释
    设置bootcmd内容,选择FLASH器件0,读取FLASH起始地址为0x100000,大小为0x600000的内容到0x40000000的内存地址。
    (可选)“go 0x40000000”默认配置已将指令固化在启动参数中,单板复位后可自动启动。若想切换为手动启动,可在U-boot启动倒数阶段使用"回车"打断自动启动。
    表示设置bootargs参数为串口输出,波特率为115200,数据位8,rootfs挂载于FLASH上,文件系统类型为jffs2 rw,以支持可读写JFFS2文件系统。
    “rootaddr=7M rootsize=8M”处对应填入实际rootfs.img的烧写起始位置与长度,此处应与HiTool新增文件时所填大小相同。
    saveenv;表示保存当前配置。
    reset;表示复位单板。
    pri表示查看显示参数。
    图 7 启动参数设置图
  • 若启动时显示**"hisilicon #字样,请输入“reset”指令,等待系统自启动进入系统,系统启动后,显示“OHOS”字样,输入”./bin/camera_app”**并回车,显示成功结果如下图所示。
    图 8 启动成功并执行应用程序图
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
