发 帖
原厂入驻New
红外热像仪的检测范围-安泰维修
2020-9-21 17:27:32  31
分享
在选择正确型号的热bai像仪时,通du常要进行复杂的参数对比,如图像分辨率、热zhi像仪灵敏度和dao温度范围。简而言之,温度范围表明一台热像仪能够测量的最低温度和最高温度。
关于红外热像仪的广温度范围您应该了解的知识
1、危险的图像质量损失
术语‘温度范围’有些容易让人产生误解。对消防员更重要的是有效温度范围(ETR),该参数衡量红外热像仪能观测的温度范围且能为用户提供有用的信息。
消防用热像仪通常具有高灵敏度模式和低灵敏度模式。在不存在火的环境中,红外热像仪将在高灵敏度模式下工作,展现热环境的所有细节。
FLIR K系列热像仪在高灵敏度模式下能测量的最高温度为+150°C。在火灾事故现场,热像仪将切换到低灵敏度模式,提供可接受的介于低灵敏度(细节较少)和能够监测更高表面温度的均衡表现。FLIR K系列热像仪在低灵敏度模式下能测量的最高温度为+650°C。
测量更高温度(即超过+650°C)时,热像仪将切换到更低灵敏度的模式(即所谓的第三增益模式),该模式下虽然能测量更高温度但是要以牺牲图像细节和对比度为代价,导致不可接受的图像质量损失。第三增益模式可能会阻挡消防员看到受灾者、同事或逃生路线,这是严重的安全与营救问题。
2、预测闪燃的谬见
热像仪有时被认为能够预测闪燃,事实上并非如此。当空气温度远远高于+500°C 时,才会产生闪燃。即使借助一个最高温度测量值高于+500°C的红外热像仪,也无法预测闪燃,因为热像仪检测的是表面温度,而非空气温度。
对于为什么会发生闪燃,没有明确的答案。闪燃几乎无法预测,即使出现闪燃发生的理想/典型条件,闪燃也有可能不会发生。热像仪可能在通过缜密的图像判读识别闪燃前兆方面是有用的。但是到目前为止,防备即将发生的闪燃的唯一方式是通过面面俱到的培训或仔细观察环境状况。
3、预测即将熔化的钢结构?
据说,热像仪有时能预测钢什么时候将开始熔化和弯曲。这可能对存在常采用钢构架的工业建筑物的火灾应用场景尤其有用。然而,这将非常难以实现,即便借助于能够最高测量+1,100°C的热像仪,因为钢铁的熔点实际上更高(+1,400°C)。
广温度范围在什么情况下有意义?
不同于消防用红外热像仪,许多应用的高温读数很有意义。在工业和制造环境下,FLIR热像仪用于透过火焰监测锅炉和熔炉设备的耐火性。像FLIR T640之类的热像仪能读取介于-40°C和+2,000°C之间的温度值,精度为读数的±2%。
在一些研发环境下,如微电子学、汽车、塑料和机械试验,高温性能至关重要。FLIR推出多款科研热像仪,能够识别出-80°C至+3,000°C温度范围内小至0.02°C的细微温度变化。
更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修中心网,关注公众号:安泰测试
2020-9-21 17:27:32   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
