发 帖
原厂入驻New
新港海岸
2020-9-21 11:25:11  35
分享
、新港海岸
3.1、NCS8801S
3.1.1   功能:NCS8801S是一颗将LVDS/RGB信号转换成EDP信号的转接芯片,其应用图如下:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml692\wps12.jpg
3.1.2产品特征:
输入:Single/Dual link LVDS/RGB
输出:EDP
EDP接口
        1/2/4-lane eDP @ 1.62/2.7Gbps per lane
        FHD to WQXGA (2560*1600) supported
RGB Input
        18/24bit RGB InteRFace
        Pixel clock up to 270MHz
        Pin order reversal supported
LVDS Input
        Single/Dual-channel 6/8Bit LVDS (Sync) interface
        400Mbps to 1Gbps per data pair
        Channel and polarity swap supported
参考时钟
        参考时钟19-100MHz(通常使用24M),晶体和单端输入都可以。
通信IIC/SPI(推荐使用IIC
电源Power
1.2V core supply
2.5V or 3.3V IO supply
RGB IO can go down to 1.8V
Power consumption ~ 70mW@ 2048*1536*24bit*60Hz, LVDS mode
Deep-sleep mode power <1mW
封装:QFN-56 (7mm x 7mm)
3.1.3   应用产品:广告机,平板、医疗器械、车机、显示器、小电视、车载电视等
3.1.4   应用平台:RK、全志、M-star、炬力等
3.1.5   推广确认事项:
        A、确认客户使用屏的分辨率,最常用的是1366x768@60Hz和1920x1080@60Hz
B、确认客户的信号源,此芯片只支持Single/Dual LVDS和RGB666/888输入,如果客户信号源是RGB565也可以,按照RGB666的接法来接,把R0和B0接地。
C、此芯片转换是bypass,不支持信号的缩放,客户点什么分辨率的屏就要输入相应分辨率的信号,一般LVDS IN1366x768使用单路LVDS;1920x1080使用双路LVDS。
D、此芯片不是纯硬件转换芯片,需要通过IIC或者SPI进行初始化,初始化一般使用客户CPU进行,这样方便控制时序也节省成本,如果不使用客户CPU进行初始化就要另外加MCU进行配置。
E、此芯片本身是可以支持到4K的分辨率,但是由于信号源输入的限制,实际应用分辨率可以达到1080P左右,但是达不到2K@60Hz。
3.1.6   设计注意事项:
        ANCS8801S设计的时候要特别注意输入输出的走线问题,要做好屏蔽以免信号受到干扰。
        B、注意电源滤波
        C、设计的时候预留LVDS信号要预留阻抗匹配电阻
        D设计的时候复位脚最好由客户CPU的GPIO口进行控制,以便控制整个方案的时序,避免后面出现问题。
3.1.7  应用客户:奥车凯、好德芯等。
3.1.8  应用平台:MTK、高通、M-Star等。
3.2、NCS8803
3.2.1  功能:是一颗将HDMI信号转EDP信号的转接芯片。其应用如下:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml692\wps13.jpg
3.2.2产品特征
输入:HDMI
输出:Embedded-displayPort (eDP)
EDP接口
内置EDP协议
HDMI Input
HDMI 1.4a supported
支持RGB444/YCbCr444/YCbCr422
像素时钟: 340MHz
支持双通道音频输入;
参考时钟
任何频率,在19MHz100MHz之间,单端时钟输入 内置5000 ppm SSC与否
通信方式
IIC
电源
1.2V core supply
功耗:150Mw
3.2.4 应用产品:广告机,平板、医疗器械、车机、显示器、小电视、车载电视等
3.2.5 应用平台:RK、全志、M-star、炬力等
3.3.6 推广注意事项
A:确认客户使用屏的分辨率,最常用的是1366x768@60Hz和1920x1080@60Hz
BNCS8803支持4-lane DP / eDP输出通常支持WQXGA所需 (2560 * 1600)及以上60 hz的帧速率
C.确认客户的信号源,要是标准的HDMI信号,其他的都不行;
D.此芯片支持缩放功能,分数缩放比例2:1至1:2
E、此芯片不是纯硬件转换芯片,需要通过IIC或者SPI进行初始化,初始化一般使用客户CPU进行,这样方便控制时序也节省成本,如果不使用客户CPU进行初始化就要另外加MCU进行配置。
设计注意事项:
        B、注意电源滤波
3.3、NCS8805
3.4、NCS8807
2020-9-21 11:25:11   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
