发 帖
原厂入驻New
E4437B信号发生器库存出售
2020-9-19 10:18:55  35
分享
E4437B
Agilent E4437B ESG-DP 系列4G数字信号发生器安捷伦250kHz-4GHz
品  牌: Agilent
简单介绍
*频率范围:
E4434B 250K-1GHz
E4435B 250K-2GHz
E4436B 250K-3GHz
E4437B 250K-4GHz
*供W-CDMA,Cdma2000,EDGE和CDMA用的测量专用卡
*优良的频谱纯度
*用于I和Q的20MHz射频带宽
*极高的电平精度
*步进扫描(频率、功率和列表)
*宽带调幅、调频和调相
*内部数据发生器和突发脉冲功能(选件UN8)
*灵活构成专门定制(选件UN8,UND)
*机内有借助DECT,GSM,NADC,PDC,PHS和TETRA用的TDMA格式(选件UN8)
*内部双任意波形发生器(选件UND)
*内部误码率分析仪(选件UN7)
产品介绍
Agilent ESG-DP系列信号发生器通过提供特别适于通用研发试验台使用的优良频谱纯度和数字功能而达到新的性价比水平。模拟性能之外,还可以提供多种数字调制功能,而且价格亦能被用户所接受。它们提供了极好的调制精度和稳定度,以及空前的电平精度。AgilentESG-DP系列特别适于满足当前数字接收机测试元器件测试和本地振荡器应用日益提高的要求。
专门定制的调制和DECT、EDGE、GSM、NADC、PDC、PHS、TETRA标准(选件UN8)
内部生成通用标准的信号来对接收机进行测试。改变调制类型、数据、码元速率、滤波器型式和滤波因数,以生成供元器件和系统容限测试用的定制信号。很容易配置时隙来模拟不同类型的通信业务量、控制信道或同步信道(或突发信号)。可产生具有内部突发功能移动站或基站传输。还降低了对具有综合数据生成功能的外部设备的需求。
内部双任意波开发生器(选件UND)
能重现几乎任何以数学形式生成的波形。可下载长波形或多个波形(达1M取样),以放置或贮存到非易失RAM中供随后使用。14比特的数模转换器(DAC)分辨率扩大了动态范围和改善了噪声性能。在对I/Q生成进行优化后,双任意波形发生器选件将使装置大为简化。
W-CDMA和Cdma 2000
能产生符合正在拟定的国际标准的正确编码信号。模拟用于基站和移动接收机测试的全编码信道或部分编码统计修正的多信道信号,可以对用于正在拟定的国际3G标准的有源元件进行精确的大容量测试。
多信道和多载波CDMA
Agilent ESG-D系列提供CDMA(选件UN5)测量专用卡。用多个信道产生多载波CDMA信号,每个载波用于基站和移动站的系统或元件测试。通过选择预定的多载波CDMA配置或明确确定每个信道对每个载波的特性,可以为某些特殊的需要,如互补累积分布函数(CCDF)专门制定某种测试。
内部误码率分析仪(选件UN7)
为测量灵敏度和选择性而进行误码率分析。选件UN7提供用于PN9或PN15比特序列的分析功能,并指出用户规定的测试极限的合格或不合格条件。
宽带I和Q调制
利用模拟I和Q输入,产生复杂的调制格式,以满足射频数字通信系统开发研究和测试的需要。机内正交调制器处理I和Q输入信号,以在10MHz(1dB)带宽范围提供极高的调制精度和稳定度。
极高的电平精度
Agilent ESG-D系列射频信号发生器能在宽的功率范围(+13dBm~-136dBm,利用选件UNB时为+17dBm~-136dBm)以极高的电平精度进行精确、有效的灵敏度测试。内部调制格式的电平精度优于±1.1dB(典型值为+0.6dB),从而保证甚至对灵敏的数字接收机也能进行精密测量。
订货信息
Agilent E4437B
Opt 1CM 机架安装配件,p/n 5063-9214
Opt 1CN面板把手配件,p/n 5063-9227
Opt 1CP带有把手的机架安装配件,p/n 5063-9227
Opt 1E5附加高稳定度时基
Opt 1EM将所有面板连接器移到后面板上
Opt UNA UN8的另一个时隙功率电平控制选件
Opt UNB带有机械衰减器的高功率选件
Opt UND内部双任意波形发生器
Opt UN5用于UND的单信道和多信道CDMA测量专用卡
Opt H03单信道CDMA测量专用卡
Opt UN7内部误码率分析仪
Opt 符合TDMA标准的实时I/Q基带发生器
Opt UN9用于UN8的附加7 Mbits RAM存储器
Opt 用于UND的W-CDMA测量专用卡
Opt H98 W-CDMA接收机测试基带发生器
Opt H99 W-CDMA、CDMA、TETRA的经改进的邻近信道功率(ACP)性能
附件
运输箱 p/n 9211-1296
Agilent 83300A 远程控制接口
2020-9-19 10:18:55   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
