发 帖
原厂入驻New
[经验]
高压试验变压器的电流是如何产生的
2020-9-18 21:07:29  163
分享
1、电荷的定向移动产生电流,不论是正电荷还是负电荷。导电的是金属或者半导体器件的话原子是不会发生化学变化的,因为失去了的电子还会从别的地方补回来。 但是如果高压试验变压器的导电的是离子,那么离子在电极处是会电离成原子而附着在电极上的,发生化学变化。
2、正电荷也会移动的。规定正电荷移动方向为电流方向是因为方便,如计算的时候你把负电荷代入计算就得到负值,可知电流方向是与负电荷移动方向是反向的。
3、电池提供电压。在电源电压之下,导体内产生电场,电荷在电场的作用下移动,形成电流。但是电流要持续,那么电池必须提供电子,否则导线内的电子都跑光了!但是导线中的电子又跑到哪里去了呢毫无疑问跑到电源去了。所以电子从电源跑出来又跑回到电源去,电路断开后导线不带电,可见导线的电子没加没减,那么电池的电子也必然没多没少。所以电池不提供电子不消耗电子。电池只提供电压。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
