发 帖
原厂入驻New
罗斯蒙特8711TSE020U2NAQ电磁流量计传感器
2020-9-18 11:21:51  31
分享
德科蒙过程控制(武汉)有限公司   张工  15527360871
8711TSE020U2NAQ4选型参考:
8711:电磁流量计夹持式传感器
T: 乙基聚四氟乙烯
S: 316L 不锈钢
E: 2 个测量电极加 1 个接地电极
020: 50 毫米 (2 英寸)
U: 8732EM 变送器一体式安装以及至变送器的 IMS 电缆连接
2: EN 1092-1 (DIN) PN 10/16(4)
NA: 不要求危险区域认证; CE 标志
Q4: 标定认证符合 ISO 10474 3.1B / EN 10204 3.1
罗斯蒙特 8711 夹持式电磁流量计传感器采用无法兰设计,具有经济、紧凑、重量轻等特点,可替代法兰式电磁流量计。 该产品的耐用衬里和电极材质选项众多,从强腐蚀液体到纤维浆体的所有应用均兼容,而使用其他设备测量这些介质通常会非常困难。 每个 8711 流量计均配有对位隔离环套件,可将传感器在过程管道上定位至中心,安装方便。
选型参考:
罗斯蒙特8732EST1A1E1M4+8711SHA010UHE1MK2
8732E: 电磁流量计变送器
S: 标准
T: 一体式安装
1: 交流电电源 (90 到 250 V AC, 50-60Hz)
A: 4-20 mA 数字电子装置 (HART 协议)
1: 1/2 - 14 NPT
E1: ATEX 隔爆认证 Ex de IIC T6 和 ATEX 防尘认证; Ex de [ia] IIC T6 带本安输出
M4: 现场操作显示面板 (仅限于 HART 和 Profibus PA)
8711: 电磁流量计夹持式传感器
S: PTFE
H: 镍合金 276 (UNS N10276)
A: 2 个测量电极
010: 1 英寸 (25 mm)
H: EN1092-1,法兰等级可达 PN40
E1: ATEX EEx e ia IIC T3… T6,增安认证 (带本安电极),仅与 8732E 型一体式安装
MK2: 碳钢安装螺栓和螺母套件
规格
精度: 在 13:1 的流量量程比时具有高达 0.15% 的体积流量精度,在 40:1 的流量量程比时为 0.25%
口径: 0.15 到 8 英寸(4 到 200 毫米)
防爆等级:ExdIIBT3
防护等级:IP44
精度:± 0.65%
温度:-330°C 至 842°C
衬里材料: ETFE、PTFE 和 PFA
电极材料: 316L 不锈钢、镍合金、铂、钽、钛,其他材料请咨询厂商
法兰等级: ASME B16.5 150-300 级
           DIN PN 10-40
互换性:  与 8700 系列的所有变送器兼容
         与传统变送器兼容:8712D、8712C、8732C、8742C
特点
1.无法兰结构,尺寸和重量最小,有助于降低成本
2.紧凑的外形,非常适合有限数量直管位置的安装
3.适用于任何配备可用牢固线性选项与标准、接地以及弹头电极的过程应用
4.轻型、无法兰设计,简化了安装
5.全焊接设计,无需使用密封垫圈,防止了湿气侵入。
6.不含任何运动部件的无阻碍的设计,可以最小化保养和维修的需要
7.使用一个可拆卸、可替换的接线端子,避免过程停车,实现现场维修
8732E: 电磁流量计变送器 - 现场安装
M: 第 4 版电子部件
T: 一体式安装
1: 交流电源 (90-250VAC, 50/60Hz)
A: 4-20mA 输出,带数字 HART 协议和弹性脉冲输出
1: 1/2-14 NPT,标准导线管
M4: 本地操作界面
8711: 夹持式电磁流量传感器
S: 聚四氟乙烯
S: 316L 不锈钢
A: 2 个测量电极 - 标准
005: ? 英寸 (15 mm)
U: 一体式安装到 8732E 型 /8742C 型变送器
1: ASME B16.5 (ANSI) Class 150
2020-9-18 11:21:51   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
