[文章]
HarmonyOS功能开发中常见问题
2020-9-17 18:25:18  119 鸿蒙系统 功能开发
分享
功能开发中常见的问题
  • 如何查看“config.json”文件的所有字段说明?
    “config.json”文件的各字段说明请查阅配置文件的元素。
  • 怎么实现Ability可以被其他应用调用?
    开发者需要在“config.json”文件中将“abilities”字段的“visible”标签设置为true。
  • 权限声明在哪里进行添加?
    开发者需要在“config.json”文件中的“reqPermissions”字段中声明所需要的权限,具体配置方法请参考申请权限。
  • 使用数据库注解相关功能前有什么注意事项?
    使用注解功能需在模块的“build.gradle”文件的“ohos”节点中增加如下配置项(不使用注解功能无须配置):
    • compileOptions{
    •     annotationEnabLED true
  • 使用<image>标签引入本地图片,但图片无法加载?
    图片无法加载的可能情况有三种:
    • 没有给图片设置宽度和高度,需要在对应的page目录下的css样式文件中设置图片的宽高。使用<image>标签的图片不会自动缩放,图片宽高超过组件的宽高会自动截取。
    • 图片引入路径错误。图片引入的路径必须是项目编译后的静态文件的路径。
    • 在导入图片或添加/删除页面后没有重新编译。需要重新编译刷新target文件中的代码。
  • 如何在后一个页面获取前一个页面传递过来的参数?
    有三种方式可以获取前一个页面的参数。以如下场景为例:有两个页面“index”和“detail”,第二个页面“detail”需要获取从第一个页面“index”传递过来的参数。
    • 如果参数需要在页面中引用,可以直接在“detail.hml”中使用`{{参数名}}`的形式进行引用。
    • 如果需要对参数进行操作,在“detail.js”中,直接用this.参数名的形式使用。
    • 可以在“detail.js”的data域中定义一个同名参数进行接收,注意以这种方式接受的参数将覆盖已有的参数。
  • 如何查询设备支持的硬件/软件功能?如何查询设备是否支持某个硬件/软件特性?
    • 应用通过调用IBundleManager接口类中的getSystemAvailableCapabilities方法,可以查询设备支持的硬件/软件功能列表。具体的功能定义可以通过ohos.utils.CapabilityConstants类查询。
    • 应用通过调用IBundleManager接口类中的hasSystemCapability方法,可以查询设备是否支持某个硬件/软件功能。具体的功能定义可以通过ohos.utils.CapabilityConstants类查询。
  • 图片为什么显示不全?
    父类容器大小不能小于子组件容器大小。
安德森大 2020-9-17 19:02:04
正在上手,希望自己不会遇到哈哈哈
回复
举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
