发 帖
原厂入驻New
FSIQ40频谱分析仪库存出售
2020-9-17 17:56:34  18
分享
FSIQ40
品牌:德国罗德与施瓦茨(ROHDE/SCHWARZ)
FSIQ以一台单机实现全部的频域时域和调制域测量功能,并且操作简单易于使用。
FSIQ320Hz - 3.5GHz
FSIQ7: 20Hz -7GHz
FSIQ26: 20Hz -26GHz
FSIQ40: 20Hz -40GHz
用于高难度ACPR测量的极宽动态范围:NF=15dBTOI = +20 dBm;所以质量因子为NF-NOI=+5dBm
适用于W-CDMA(4.096MHz积分带宽)测量的75dB ACPR动态范围
—82dB ACPR动态范围(4.096MHz积分带宽)。但需相隔一信道2.2GHz
以下总测量误差<1dB,7GHz以下<1.5dB
分辨率带宽1Hz - 10MHz,1/2/3/5 倍步进
具有高选择性的5极点分辨滤波器
适于快速测量分辨率带宽(RBW)1Hz1kHzFFT 滤波器
显示出的背景噪声平均功率为-150dBm/10Hz带宽(典型值)
特点
·频率范围:20Hz~26GHz
·用于尖端ACPR测量的超宽动态范围的频谱分析
·用于W-CDMA的75dB ACPR动态范围
·用于通道选择的在4.096MHz合成带宽下的82dB ACPR
·高灵敏度滤波器
·分辨贷款1Hz~10MHz1/2/3/5步进
·1Hz~1kHz RBW的快速测量的FFT滤波器
·在10Hz带宽时的显示平均噪底为-150dBm
详细介绍
FSIQ以一台单机实现全部的频域时域和调制域测量功能并且操作简单易于使用。
FSIQ3:20Hz - 3.5GHz
FSIQ7: 20Hz -7GHz
FSIQ26: 20Hz -26GHz
FSIQ40: 20Hz -40GHz
*频谱分析
—用于高难度ACPR测量的极宽动态范围:NF=15dB而TOI = +20 dBm;所以质量因子为NF-NOI=+5dBm
—适用于W-CDMA(4.096MHz积分带宽)测量的75dB ACPR动态范围
以下总测量误差<1dB7GHz以下<1.5dB
—分辨率带宽1Hz - 10MHz以1/2/3/5 倍步进
—具有高选择性的5极点分辨滤波器
—适于快速测量分辨率带宽(RBW)为1Hz至1kHz的FFT 滤波器
—显示出的背景噪声平均功率为-150dBm/10Hz带宽(典型值)
*矢量信号分析
—仪器内置的矢量信号分析仪用于对数字和模拟调制信号进行一般性
分析,具体支持的调制方式包括BPSK至16QAM/(G)MSK/AM/FM/PM
—用于W-CDMA系统的矢量信号分析仪
—采样速率可达6.4 兆符号/秒
*通用信号分析功能
—高速合成器在FULL SPAN(全跨度)模式下扫描时间仅5ms(FSIQ3/7)
—快速时域分析功能在ZEROSPAN(零跨度)模式下扫描时间仅1ms
—用于对任意波形信号进行高精度可重复测量的真有效值检波器
—高显示刷新率每秒可刷新25次
—具有高分辨率的彩色大显示屏(24厘米/9.5英寸TFT)
2020-9-17 17:56:34   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
