1. 介绍本篇Codelab将实现的内容
HarmonyOS是面向全场景多终端的分布式操作系统,使得应用程序的开发打破了智能终端互通的性能和数据壁垒,业务逻辑原子化开发,适配多端。通过一个简单应用开发,体验HarmonyOS的轻量级偏好数据库能力
您将建立什么
在这个Codelab中,你将创建Demo Project,并将Demo编译成Hap,此示例应用程序展示了如何使用轻量级偏好数据库。
您将会学到什么- 如何创建一个HarmonyOS Demo Project
- 如何构建一个Hap并且将其部署到智慧屏真机
- 通过此示例应用体验如何使用轻量级偏好数据库
2. 您需要什么硬件要求
- 操作系统:Windows10 64位
- 内存:8G及以上。
- 硬盘:100G及以上。
- 分辨率:1280*800及以上
软件要求- DevEco Studio:需手动下载安装,详细步骤请参考《DevEco Studio使用指南》2.1.2
- JDK:DevEco Studio自动安装。
- Node.js:请手动下载安装,详细步骤请参考《DevEco Studio使用指南》2.1.3 下载和安装Node.js。
- HarmonyOS SDK:待DevEco Studio安装完成后,利用DevEco Studio来加载HarmonyOS SDK。详细步骤请参考《DevEco Studio使用指南》2.1.6 加载HarmonyOS SDK。
- Maven库依赖包:如需手动拷贝和配置,详细步骤请参考《DevEco Studio使用指南》2.3 离线方式配置Maven库。
需要的知识点3. 能力接入准备
实现HarmonyOS应用开发,需要完成以下准备工作:
具体操作,请按照《DevEco Studio使用指南》中详细说明来完成。
提示:需要通过注册成开发者才能完成集成准备中的操作。
4. 代码片段
1. 布局:
- 布局代码:
- • LayoutConfig config = new LayoutConfig(LayoutConfig.MATCH_PARENT, LayoutConfig.MATCH_PARENT);
- • myLayout.setLayoutConfig(config);
- • myLayout.setOrientation(Component.VERTICAL);
- • ShapeElement element = new ShapeElement();
- • element.setRgbColor(new RgbColor(255, 255, 255));
- • myLayout.setBackground(element);
- • log = createText("日志信息");
- • myLayout.addComponent(log);
- • writeBtn = createBtn("写入preferences数据", new RgbColor(0, 0, 255), 1002);
- • readBtn = createBtn("读取preferences数据", new RgbColor(0, 0, 255), 1003);
- • addObserver = createBtn("注册观察者", new RgbColor(255, 0, 0), 1004);
- • private Text createText(String title) {
- • Text text = new Text(this);
- • DirectionalLayout.LayoutConfig config = new DirectionalLayout.LayoutConfig(DirectionalLayout.LayoutConfig.MATCH_CONTENT, DirectionalLayout.LayoutConfig.MATCH_CONTENT);
- • text.setLayoutConfig(config);
- • text.setText(title);
- • text.setTextSize(48);
- • text.setTextColor(new Color(0xFF0000FF));
- • return text;
- • private Button createBtn(String title, RgbColor color, int id) {
- • Button btn = new Button(this);
- • LayoutConfig configBtn = new LayoutConfig(500, 100);
- • configBtn.topMargin = 30;
- • btn.setLayoutConfig(configBtn);
- • btn.setText(title);
- • btn.setId(id);
- • btn.setTextSize(48);
- • btn.setTextColor(new Color(0xFFFFFFFF));
- • ShapeElement elementBtn = new ShapeElement();
- • elementBtn.setRgbColor(color);
- • elementBtn.setCornerRadius(12);
- • btn.setBackground(elementBtn);
- • myLayout.addComponent(btn);
- • return btn;
复制代码 2. Preferences使用
- Preferences初始化
- • private void initPreferences() {
- • DatabaseHelper databaseHelper = new DatabaseHelper(this);
- • String fileName = "user_info";
- • preferences = databaseHelper.getPreferences(fileName);
- • 写文件:
- • preferences.putInt("age", Integer.parseInt(age.getText()));
- • preferences.putString("name", name.getText());
- • preferences.flushSync();
- • 读文件:
- • int age = preferences.getInt("age", 0);
- • String name = preferences.getString("name", "");
- • ToastDialog toastDialog = new ToastDialog(PreferencesAbilitySlice.this);
- • toastDialog.setText("read user data frome preferences name:" + name + ", age:" + age);
- • toastDialog.show();
复制代码
注册:
- counter = new PreferencesChangeCounter();
- preferences.registerObserver(counter);
- private class PreferencesChangeCounter implements Preferences.PreferencesObserver {
- @Override
- public void onChange(Preferences preferences, String key) {
- if ("name".equals(key)) {
- String name = preferences.getString("name", "");
- log.setText("user data name is edit:" + name);
- if ("age".equals(key)) {
- int age = preferences.getInt("age", 0);
- log.setText("user data age is edit:" + age);
复制代码 2. 响应遥控器点击 - private void addFocusChangedListener(Component view) {
- view.setFocusChangedListener(new Component.FocusChangedListener() {
- @Override
- public void onFocusChange(Component component, boolean b) {
- ShapeElement shapeElement = (ShapeElement) view.getBackgroundElement();
- if (b) {
- shapeElement.setStroke(10, new RgbColor(0, 0, 0));
- focusView = view;
- } else {
- shapeElement.setStroke(0, new RgbColor(0, 0, 0));
- @Override
- public boolean onKeyUp(int keyCode, KeyEvent keyEvent) {
- switch (keyCode) {
- case KeyEvent.KEY_DPAD_CENTER:
- case KeyEvent.KEY_ENTER:
- if(focusView == writeBtn) {
- preferences.putInt("age", index++);
- preferences.putString("name", "张三");
- preferences.flushSync();
- if(focusView == readBtn) {
- log.setText("read user data frome preferences name:" + name + ", age:" + age);
- if(focusView == addObserver) {
- if (addObserver.getText().equals("注册观察者")) {
- addObserver.setText("删除观察者");
- // 向preferences实例注册观察者
- } else {
- addObserver.setText("注册观察者");
- // 向preferences实例注销观察者
- preferences.unregisterObserver(counter);
- return true;
- case KeyEvent.KEY_DPAD_UP:
- int position = views.indexOf(focusView.getId());
- if (position > 0) {
- switch (position) {
- case 1:
- writeBtn.requestFocus();
- break;
- case 2:
- readBtn.requestFocus();
- break;
- default:
- break;
- return true;
- case KeyEvent.KEY_DPAD_DOWN:
- position = views.indexOf(focusView.getId());
- if (position < 3) {
- case 0:
- break;
- case 1:
- addObserver.requestFocus();
- break;
- default:
- break;
- return true;
- return false;
复制代码 3.编译运行该应用
先查看智慧屏IP:
大屏设置->"网络与连接"->"网络"->"有线网络"
在cmd或者IDE的Terminal输入命令:
- hdc tconn 192.168.3.9:5555
复制代码 运行hap
- 5. 恭喜你
- 你已经成功完成了HarmonyOS应用开发E2E体验,学到了:
- 如何构建一个Hap并且将其部署到真机上
- 在HarmonyOS上如何使用HarmonyOS的轻量级偏好数据库
