[文章]HarmonyOS 驱动平台GPIO---使用实例
阅读量0
本实例程序中,我们将测试一个GPIO管脚的中断触发:为管脚设置中断服务函数,触发方式为边沿触发,然后通过交替写高低电平到管脚,产生电平波动,制造触发条件,观察中断服务函数的执行。
首先需要选取一个空闲的GPIO管脚,本例程基于Hi3516DV300某开发板,GPIO管脚选择GPIO10_3,换算成GPIO号为83。
读者可以根据自己使用的开发板,参考其原理图,选择一个空闲的GPIO管脚即可。
  • #include "gpio_if.h"
  • #include "hdf_log.h"
  • #include "osal_irq.h"
  • #include "osal_time.h"
  • static uint32_t g_irqCnt;
  • /* 中断服务函数,类型参考 GpioIrqFunc */
  • static int32_t TestCaseGpioIrqHandler(uint16_t gpio, void *data)
  •     HDF_LOGE("%s: irq triggered! on gpio:%u, data=%p", __func__, gpio, data);
  •     g_irqCnt++; /* 如果中断服务函数触发执行,则将全局中断计数加1 */
  •     return GpioDisableIrq(gpio);
  • /* 测试用例函数 */
  • static int32_t TestCaseGpioIrqEdge(void)
  •     int32_t ret;
  •     uint16_t valRead;
  •     uint16_t mode;
  •     uint16_t gpio = 83; /* 待测试的GPIO管脚号 */
  •     uint32_t timeout;
  •     /* 将管脚方向设置为输出 */
  •     ret = GpioSetDir(gpio, GPIO_DIR_OUT);
  •     if (ret != HDF_SUCCESS) {
  •         HDF_LOGE("%s: set dir fail! ret:%dn", __func__, ret);
  •         return ret;
  •     /* 先禁止该管脚中断 */
  •     ret = GpioDisableIrq(gpio);
  •         HDF_LOGE("%s: disable irq fail! ret:%dn", __func__, ret);
  •         return ret;
  •     /* 为管脚设置中断服务函数,触发模式为上升沿和下降沿共同触发 */
  •     mode = OSAL_IRQF_TRIGGER_RISING | OSAL_IRQF_TRIGGER_FALLING;
  •     HDF_LOGE("%s: mode:%0xn", __func__, mode);
  •     ret = GpioSetIrq(gpio, mode, TestCaseGpioIrqHandler, NULL);
  •         HDF_LOGE("%s: set irq fail! ret:%dn", __func__, ret);
  •         return ret;
  •     /* 使能此管脚中断 */
  •     ret = GpioEnableIrq(gpio);
  •         HDF_LOGE("%s: enable irq fail! ret:%dn", __func__, ret);
  •         (void)GpioUnSetIrq(gpio);
  •         return ret;
  •     g_irqCnt = 0; /* 清除全局计数器 */
  •     timeout = 0;  /* 等待时间清零 */
  •     /* 等待此管脚中断服务函数触发,等待超时时间为1000毫秒 */
  •     while (g_irqCnt <= 0 && timeout < 1000) {
  •         (void)GpioRead(gpio, &valRead);
  •         (void)GpioWrite(gpio, (valRead == GPIO_VAL_LOW) ? GPIO_VAL_HIGH : GPIO_VAL_LOW);
  •         HDF_LOGE("%s: wait irq timeout:%un", __func__, timeout);
  •         OsalMDelay(200); /* wait for irq trigger */
  •         timeout += 200;
  •     return (g_irqCnt > 0) ? HDF_SUCCESS : HDF_FAILURE;
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
