源码获取
OpenHarmony介绍
OpenHarmony是HarmonyOS的开源版,由华为捐赠给开放原子开源基金会(OpenAtom Foundation)开源。第一个开源版本支持在128KB~128MB设备上运行,欢迎参加开源社区一起持续演进。
代码仓库地址:
https://openharmony.gitee.com
源码获取概述
本文档将介绍如何获取OpenHarmony源码并说明OpenHarmony的源码目录结构。OpenHarmony的代码以组件的形式开放,开发者可以通过如下其中一种方式获取:
- 获取方式1:从镜像站点下载压缩文件(推荐)
- 获取方式2:从hpm网站组件式获取。通过HPM,查找满足需求的解决方案,挑选/裁剪组件后下载。
- 获取方式3:用包管理器命令行工具获取。通过HPM的hpm-cli命令行工具,执行命令下载。
- 获取方式4:从代码仓库获取。通过repo或git工具从代码仓库中下载。
获取方式1:从镜像站点获取
为了获得更好的下载性能,您可以选择从以下站点的镜像库获取源码或者对应的解决方案。
表 1 源码获取路径
下载内容
| 版本信息
| 下载站点
| SHA256校验码
OpenHarmony全量代码
| 1.0
| 站点1、站点2
| SHA256 校验码
Hi3861解决方案(二进制)
| 1.0
| 站点1、站点2
| SHA256 校验码
Hi3518解决方案(二进制)
| 1.0
| 站点1、站点2
| SHA256 校验码
Hi3516解决方案(二进制)
| 1.0
| 站点1、站点2
| SHA256 校验码
RELEASE-NOTES
| 1.0
| 站点1
获取方式2:从hpm网站组件式获取适用场景对于刚接触OpenHarmony的新用户,希望能够参考一些示例解决方案从而进行快速开发。可以在HPM获取推荐的解决方案,以此为基础,增加或裁剪部分组件,快速定制系统。
操作步骤- 查找合适的解决方案组件包。
- 打开包管理页面HPM,设定搜索的对象为“解决方案“,如下图所示。
- 自搜索框输入关键字搜索,如"camera"。
- 结果中显示匹配的解决方案,可以进一步根据组件类别等过滤条件(如:适配的开发板,内核)精确筛选。
- 查找合适的解决方案,点击查看解决方案详情介绍。
图 1 包管理
- 定制解决方案组件包。
- 仔细阅读解决方案的说明,以了解该解决方案的使用场景、特性、使用方法以及如何进行定制化,如下图所示。
- 点击「直接下载」,将解决方案下载到本地。
- 点击「定制组件」,将对解决方案包含的组件进行定制。
图 2 解决方案示例
- 定制组件。
- 进入解决方案定制页面,如下图所示。
- 通过关闭开关移除可选组件,或者通过“添加组件”增加新的组件。
- 在右边填写您的项目基本信息,包括名称、版本、描述等信息。
- 点击“下载“,系统会根据您的选择,生成相应的OpenHarmony代码结构文件(如name.zip),保存至本地文件。
- 下载的压缩文件并未包含源代码的原始文件,可以在IDE中导入下载的压缩包,解压后执行hpm的安装指令(hpm install),才会将所需要的组件全部下载下来。
- 下载的组件存在工程目录下的ohos_bundles文件夹中。
图 3 组件定制
获取方式3:用包管理器命令行获取适用场景- 用户已通过组件式获取的方式获取源码,需要对源码中的某个或某几个组件进行独立升级。
- 用户已经比较熟悉OpenHarmony系统的开发并且熟练掌握命令行工具的使用。
准备通过命令行获取,需要先安装Node.js和hpm命令行工具,安装步骤如下:
- 安装Node.js。
官网下载并在本地安装Node.js.
推荐安装 Node.js 12.x (包含 npm 6.14.4)或更高版本 (推荐 12.13.0+)。 - 通过Node.js自带的npm安装hpm命令行工具。
打开CMD,执行以下命令:
- npm install -g @ohos/hpm-cli
复制代码
- 安装完成后执行如下命令,显示hpm版本,即安装成功。
hpm -V 或 hpm --version - 如果升级hpm的版本,请执行如下命令:
- npm update -g @ohos/hpm-cli
复制代码
操作接下来将组件添加到开发项目中,假定要获取的组件名为@ohos/demo,具体操作如下:
- 进入开发目录,执行如下命令,采用默认模板创建一个开发项目。
- 执行如下命令,安装组件@ohos/demo
- 工具会自动从服务器下载所有依赖的组件,下载成功则显示Install successfully!
- $ hpm install @ohos/demo
- Requesting: https://url.foo.bar/hpm/registry/api/bundles/@ohos/demo
- downloading @ohos/demo
- Requesting: https://lfcontentcenterdev....../bMAlLrYISLqdUTFFFCdgzA.tgz
- extract D:demoohos_bundles@ohosdemo@ohos-demo-1.0.7.tgz
- Install successfully!
复制代码
获取方式4:从代码仓库获取适用场景- 基于OpenHarmony的稳定分支建立自己的基线,分发下游客户。
- 已经完成自身软件与OpenHarmony的对接,需要进行OpenHarmony官方认证。
- 芯片/模组/app通过OpenHarmony官方认证后,贡献代码到OpenHarmony生态。
- 修复OpenHarmony的问题。
- 学习OpenHarmony的源码。
准备- 注册码云gitee账号。
- 注册码云SSH公钥,请参考码云帮助中心的公钥管理:https://gitee.com/help/articles/4181
- 安装git客户端并配置用户信息。
- git config --global user.name "yourname"
- git config --global user.email "your-email-address"
- git config --global credential.helper store
复制代码
- 安装码云repo工具,可以执行如下命令。
- curl https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 > /usr/local/bin/repo
- chmod a+x /usr/local/bin/repo
- pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple requests
复制代码
操作
方式一(推荐):通过repo下载
- repo init -u https://gitee.com/openharmony/manifest.git -b master
- repo sync -c
复制代码方式二:通过git clone单个代码仓库
进入代码仓库主页:
https://gitee.com/openharmony,选择需要克隆的代码仓库,执行命令,如:
- git clone https://gitee.com/openharmony/manifest.git -b master
复制代码
源码目录简介
下表是OpenHarmony源码的目录及简单说明:
表 2 源码目录的说明
目录名
| 描述
applications
| 应用程序样例,包括wifi-iot,camera等
base
| 基础软件服务子系统集&硬件服务子系统集
build
| 组件化编译、构建和配置脚本
domains
| 增强软件服务子系统集
drivers
| 驱动子系统
foundation
| 系统基础能力子系统集
kernel
| 内核子系统
prebuilts
| 编译器及工具链子系统
test
| 测试子系统
third_party
| 开源第三方组件
utils
| 常用的工具集
vendor
| 厂商提供的软件
build.py
| 编译脚本文件
Hi3516解决方案(二进制)和SHA256校验码
Hi3861解决方案(二进制)和SHA256校验码
Hi3518解决方案(二进制)和SHA256校验码
OpenHarmonyOS源码获取链接
