发 帖
原厂入驻New
N1913A功率计库存出售
2020-9-10 14:03:32  21
分享
N1913A
主要特性与技术指标
  • 频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器
  • 动态范围:-70 至 +44 dBm(取决于传感器)
  • 速度提升至 E 系列传感器的两倍:高达 400 个读数/秒
  • 不仅可提供 GPIB 连通性,还可提供 LAN LXI-C 和 USB 连通性
  • 代码可与 E4418B、E4419B 功率计兼容*
  • 代码可与 436A、437B 和 438A 功率计兼容(选件 200)
  • Increased measurement channels:多达三个通道,使用可选的 USB 主机端口可连接另外两个 U2000 系列功率传感器
  • 利用可选的外部触发输入/触发输出特性自动进行频率/功率扫描测量
提供始终一致的测量结果和更强大的功能
通过 N1913A 和 N1914A EPM 系列功率计在台式/机架和现场应用中获得可靠和可重复的测量结果。这些功率计可提供高达 400 个读数/秒的测量速度,适用于进行快速、精确的平均功率测量;同时还在业界率先为平均功率计配备了彩色 LCD 显示屏,使您可以更容易地查看和分析测试数据。与传统双通道功率计相比,EPM 系列功率计还有一个非常引人注目的优势――支持通过 USB 主机选件与 U2000 系列 USB 功率传感器连接,进行四通道功率测量。您可以使用 USB 主机选件将 U2000 系列 USB 功率传感器连接到 EPM 系列功率计,进行多达四通道的功率测量。
代码可与传统功率计兼容
N1913A 和 N1914A 通用型功率计使用非常简单,专为代替传统的 keysight EPM 系列功率计而设计,与 E4418B 和 E4419B EPM 系列实现代码兼容*。借助 N191xA-200 选件,N1913A 和 N1914A 还能与 436A、437B 和 438A 功率计实现代码兼容。
广泛的传感器选件
N1913A 和 N1914A EPM 系列功率计可兼容所有 E9300 系列传感器(E9320 系列传感器除外)、E4410 系列传感器和 N8480 系列传感器,其中包括 8480 中已停产的型号。
2020-9-10 14:03:32   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
