发 帖
原厂入驻New
[供应] H5624L惠海 LED高低亮车灯IC芯片高效率8-100V1.5A
2020-9-10 11:06:42  16
分享
H5624L惠海半导体 LED降压恒流车灯IC LED汽车灯芯片方案 高低亮 远近光 同步整流 8-100V 1.5A
东莞市惠海半导体有限公司专注研发、设计、生产、销售低成本、高精度、高性能8-100V的DC-DC降压恒流LED车灯驱动芯片,集成高低亮/远近光功能。凭借我司专业工程的开发能力及其丰富的工作经验积累,可为客户提供全方面的车灯照明驱动芯片解决方案。
惠海半导体H5624L典型应用 :
直流或交流输入LED驱动器
RGB背光LED驱动
电动自行车照明
大功率LED照明
汽车照明
惠海半导体H5624L概述:
H5624L是一款外围电路简单,采用VFPWM连续工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。
H5624L典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定PWM工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。
H5624L集成高低亮二功能。
H5624L采用 ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于Drain 脚,可以使芯片有效散热。
惠海半导体H5624L芯片方案:
宽压8V-85V输入范围
典型的130KHz开关频率
高效率:可达95%以上
输出电流可高达1.5A(玻纤板上应留余量)
内置智能温度保护,高温掉电流
内置100V低内阻MOS
内置5.5V稳压管
平均电流工作模式
H5524L惠海半导体 LED高低亮车灯IC芯片 高精度高效率 8-100V
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
2020-9-10 11:06:42   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
