发 帖
原厂入驻New
东芝TC358870XBG相关设计应用
2020-9-10 10:53:50  27
分享
CMOS 数字集成电路单片
移动外围设备
概述
TC358870XBG 是一款超高清接口转DSI,将高分辨率(高于4Gbps)
的HDMI®数据流转换为MIPI®DSI Tx 视频流输出的桥接芯片。它是没
有标量功能的TC358779XBG 随动装置。HDMI-RX 在297 MHz 条件
下输送高达7.2 Gbps 的视频流。这需要双链路MIPI DSI Tx,1 Gbps/
数据通道以传送最大7.2 Gbps 的视频数据。
当前和下一代应用处理器需要桥接芯片,以通过其HDMI Tx 输出端口驱动(双)DSI 链路显示器
特征
● HDMI-RX 接口
 HDMI 1.4b
- 视频格式支持(高达 4K×2K / 30fps),最大
24 bps(位/像素)不支持深色
 RGB, YCbCr444: 24-bpp
 YCbCr422: 24-bpp
- 色彩转换
 支持 4:2:2 ~ 4:4:4
 支持 4:4:4 ~ 4:2:2
 支持 RGB888 →YCbCr(4:4:4 / 4:2:2)
 支持YCbCr(4:4:4 / 4:2:2)→ RGB888/666
 注:用于RGB666(R=R[5:0],2'b00,
G=G[5:0],2'b00, B=G[5:0],2'b00)
- 最大 HDMI 时钟速度:297 MHz
- 音频支持
 内部音频 PLL 跟踪 ACR 时隙包传输
N/CTS 值。
- 3D 支持
- 支持 HDCP1. 4 解密
- 支持 EDID,发行版本A,修订本1(2000-
02-09)
 前128 字节(EDID 1.3 构架)
 首次 E-EDID 扩展:128 字节 CEA 扩展,
版本3(CEA-861-D 指定)。
 内置 1 千字节 SRAM(EDID_SRAM)
 不支持音频回传路径和 HDMI 以太网通道
● DSI TX 接口
 兼容MIPI DSI(版本1.1 - 2011.11.22)
 双链路DSI(DSI0 和DSI1),每条链路均支持
4 条数据通道@1Gbps/数据通道
- 在默认配置下,DIS0 传送左半部分的HDMI
Rx 视频流,DSI1 传送右半部分的HDMI Rx
视频流。
- 左右部分数据可以分配/编程至任一DSI Tx 链
- 每一半的最大长度限制在2048 像素+完整重
叠,DSI0 的数据长度与DSI1 的数据长度可
能不同
- DSI0 与DSI1 之间的最大Hsync 时滞可小于
10ByteClk
 单链路DSI,最大水平像素宽度
- 2558 像素(24 位/像素)
- 3411 像素(16 位/像素)
 支持视频数据格式
- RGB666, RGB888, YCbCr444, YCbCr 422
16 位和YCbCr 422 24 位
- 在输出之前,YCbCr 输入可转换到RGB
● I2C 接口
 支持正常模式(100 kHz)、快速模式(400
kHz)和超快模式(2 MHz)
 从属模式
- 外部主时钟用来配置所有TC358870XBG 内
部寄存器,包括EDID_SRAM 和面板控制
- 支持 2 个通过自举引脚(INT)选择的 I2C
从属地址(0x0F & 0x1F)
 多达4 条I2S 数据传输线路支持多通道音频数据
(5.1 和 7.1)
 支持最大音频采样频率192 kHz@8CH
 支持16、18、20 或 24-位数据(取决于 HDMI
输入流)
 仅支持主时钟输出
 仅支持32 位宽的时隙
 输出音频过采样时钟(256fs)
 I2S 或 TDM 音频接口可用(引脚多路复用)
 I2S 音频接口
- 支持高位在前左-右对齐
 TDM(时分多路复用)音频接口
- 固定到8 通道(取决于 HDMI 输入流)
数字音频接口
- 如果带宽高于 12 MHz,在 4 条独立的 I2S
线路上支持HBR 音频流
红外(IR)
 支持 NEC InfraRed 协议。
电源输入
 内核:1.15V
 MIPI D-PHY: 1.2V
I/O: 1.8V, 3.3V
 HDMI: 3.3V
 APLL: 3.3V
● 典型运行期间的功耗
 1920×1080 @60fps: 420mW(双D-PHY 链路)
 2560×1600 @60fps: 504mW(双D-PHY 链路)
 3840×2160 @30fps: 520mW(双D-PHY 链路)
2020-9-10 10:53:50   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
