发 帖
原厂入驻New
MIPI 转单双通道LVDS GM8775C简介
2020-9-10 10:48:14  20
分享
1 产品概述:
GM8775C 型DSI 转双通道LVDS 发送器产品主要实现将mipi DSI 转单/双通道LVDS
功能,MIPI 支持1/2/3/4 通道可选,每通道最高支持1Gbps 速率,最大支持4Gbps 速率。LVDS
时钟频率高达154MHz,最大支持视频格式为FULL HD(1920 x 1200)。
芯片的主要应用于手持设备、双屏显示,大屏幕显示等应用需求。
2 产品特征:
a) I/0 电源电压:3.3V/1.8V;
b) core 电源电压:1.8V;
c) 支持 MIPI® D-PHY 1.00.00 和MIPI® DSI 1.02.00。
d) MIPI 支持1/2/3/4 通道的传输方式,每通道速率高达1Gbps。
e) MIPI 接收18bpp RGB666 、24bpp RGB888 、16bpp RGB565 的打包格式。
f) MIPI 支持LPDT 传输(Low-power Data Transmission)和反向LPDT 传输。
g) LVDS 的时钟范围为25MHz 到 154MHz。
h) LVDS 输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为18/24bit,
JEIDA/VESA 模式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式
(18/24bit,JEIDA/VESA 模式)。
i) LVDS 的输出数据通道可灵活调整顺序以方便PCB 布线。
j) 可选择采用MIPI 时钟、外部参考时钟做LVDS 输出的参考频率,且支持自动校准
功能。
k) 支持MIPI DSI 配置,外部I2C 配置两种芯片配置方式;
l) GPIO 可以输出PWM 信号,控制屏幕背光。
m) 封装: QFN48-pins with e-pad.
n) 工作温度:-40℃~85℃;
o) ESD 能力:≥2KV。
如有疑异或需详细讨论其具体方案细节可留言或电话沟通,尽我所能为您解答疑问。
如果需要技术资料,请联系:丘惠敏  18617275859
2020-9-10 10:48:14   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
