热卖 信号发生器 Agilent E4433B
欧阳R:*** QQ: 1226365851 温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪 回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。 长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。 HP Agilent E4433B ESG-D系列 4G信号发生器安捷伦250kHz-4GHz 品 牌:HP Agilent 简单介绍 频率范围: Agilent E4433B 250K-4GHz 供单信道和多信道CDMA用的测量专用卡 用于I和Q的20 MHz射频带宽 极度高的电平精度 步进扫描(频率、功率和列表) 宽带调幅、调频和调相 内部数据发生器和突发脉冲功能(选件UN8) 灵活形成定制调制选件UN8,UND) 机内有供DECT、GSM、NADC、PDC、PHS和TETRA用的TDMA格式(选件UN8) 内部双任意波形发生器(选件UND) 内部误码率分析仪(选件UND7) 产品介绍 Agilent ESG-D系列射频信号发生器除具有广泛的特 和优良的模拟 能之外,还提供多种数字调制功能,而且在价格方面亦能被用户所接受。他们提供了 的调制精度和稳定度,以及空前的电平精度。AgilentESG-D系列特别适于满足当前数字接收机测试、元器件测试和本地振荡器应用日益提高的要求。 专门定制的调制和DECT、EDGE、GSM、NADC、PDC、PHS、TETRA标准(选件UN8) 内部生成通用标准的信号来对接收机进行测试。改变调制类型、数据、码元速率、滤波器型式和滤波因数,以生成供元器件和系统容限测试用的定制信号。很容易配置时隙来模拟不同类型的通信业务量、控制信道或同步信道(或突发信号)。可产生具有内部突发功能移动站或 传输。还降低了对具有综合数据生成功能的外部设备的需求。 内部双任意波开发生器(选件UND) 能重现几乎任何以数学形式生成的波形。可 长波形或多个波形(达1M取样),以放置或贮存到非易失RAM中供随后使用。14比特的数模转换器(DAC)分辨率扩大了动态范围和改善了噪声 能。在对I/Q生成进行优化后,双任意波形发生器选件将使装置大为简化。 W-CDMA和Cdma 2000 能产生符合正在拟定的国际标准的正确编码信号。模拟用于 和移动接收机测试的全编码信道或部分编码统计修正的多信道信号,可以对用于正在拟定的国际3G标准的有源元件进行精确的大容量测试。 多信道和多载波CDMA AgilentESG-D系列提供CDMA(选件UN5)测量专用卡。用多个信道产生多载波CDMA信号,每个载波用于 和移动站的系统或元件测试。通过选择预定的多载波CDMA配置或明确确定每个信道对每个载波的特 ,可以为某些特殊的需要,如互补累积分布函数(CCDF)专门制定某种测试。 内部误码率分析仪(选件UN7) 为测量灵敏度和选择 而进行误码率分析。选件UN7提供用于PN9或PN15比特序列的分析功能,并指出用户规定的测试极限的合格或不合格条件。 宽带I和Q调制 利用模拟I和Q输入,产生复杂的调制格式,以满足射频数字通信系统开发研究和测试的需要。机内正交调制器处理I和Q输入信号,以在10MHz(1dB)带宽范围提供极高的调制精度和稳定度。 极高的电平精度 AgilentESG-D系列射频信号发生器能在宽的功率范围(+13dBm~-136dBm,利用选件UNB时为+17dBm~-136dBm)以极高的电平精度进行精确、有效的灵敏度测试。内部调制格式的电平精度优于±1.1dB(典型值为+0.6dB),从而保证甚至对灵敏的数字接收机也能进行精密测量。 技术指标 频率范围: E4433B 250K-4GHz ·关于模拟远程编程和一般技术指标,参阅ESG系列数字调制的电平精度 (ALC接通;相对于连续波;伪随机二进制脉冲序列(PRBS)已调数据)^1***/4DQPSK或QPSK格式:±0.15dB(采用余弦平方或余弦平方根滤波器,α≥0.35;1KHz≤符号速率≤1MHz,射频频率≥25MHz;功率≤大额定值-3dBm或用选件UNB时为-6dBm) ·恒定幅度格式 (FSK,GSMK等):功率电平精度未降低 ·ALC断开时的电平精度^2:±0.3dB,典型值(在完成功率搜索之后,相对于ALC接通时的连续波电平精度;若启动外部I/Q:SQR1^2+Q^2+0.5V rms) ·I/Q调制 ·I&Q输出 ·输入阻抗:50Ω ·满刻度输入:SQR1^2+Q^2=0.5 V rms ·调节/减损(额定值): ·直流偏置:(I和Q分别独立可调)+100% ·I/Q增益比:±4dB ·I/Q正交:±10° ·直流矢量精度 ·相对于满刻度,功率≤+7dBm(对于选件UNB,≤+10dBm) 频率(GHz) 75dB >3Ghz:>60dB ·上升/下降时间:20x过取样) ?谐波失真: <100KHz:<-80dBc 100KHz-2MHz:<-65dBc ?非谐波寄生信号:<-80dBc ?相位噪声:<-120dBc/Hz (在20KHz偏移下,1MHz正弦波的基带输出)互调(IM) 能:<-69dBc ?(在满刻度处的950KHz和1050KHz的两个正弦波)可选用的误码率分析仪(选件UN7) 时钟速率:100Hz-10MHz ?被支持的数据模式:PN9,PN15 ?分辩率:10位数 ?小同步长度:9bit(PN9<2 MHz) 比特序列长度:100bit-同步后的4.294 Gbit 多信道CDMA测量专用卡(选件UN5) 寄生发射(典型dBc,大的波峰因数) |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1488 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
402 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
967 浏览 0 评论
2474 浏览 3 评论
1052 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-23 16:53 , Processed in 0.524282 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
