发 帖
原厂入驻New
[经验] Cat1无线数据传输终端
2020-9-9 21:28:44  48 无线数据
分享
Cat 1 无线数传终端
计讯物联Cat 1 无线数传终端采用Cat.1无线通信模块,支持全网通 LTE Cat1和GPRS通讯,覆盖广,稳定性强。SIM卡即插即用。
中速无线数传终端—Cat 1
计讯物联Cat 1无线数传终端,广泛应用于共享、工业控制、工业传感器、水文水利的检测、港口物流跟踪、车联网,智能电网、视频安防、商显设备、4G执法仪、视频直播设备。等对于宽带速率要求高,同时对稳定性要求更高的物联网应用。
三大运营商网络全面覆盖!
计讯物联Cat 1无线数传终端,全面兼容各运营商网络,有着为中速物联网通信解决方案提供多种选择。
同时支持多种接口、项目应用更便捷!
支持I/O、ADC、TTL/RS-232/RS-485多种接口选择(可定制TTL电平串口),兼容所有串口下位机;通过开发包简化开发难度,可实现数据传输、远程参数配置、重启动控制;支持串口AT协议,可在运行过程中切换到AT状态,进行参数配置、重启控制式;两路模拟量、三路开关量设计,可定制脉冲输出、脉冲计数和模拟量输入功能;
工业级品质,确保无故障稳定传输,适应恶劣环境!
工业级金属外壳,坚固耐用品质可靠;高EMC电磁兼容,强电磁环境工作稳定,通过EMC等级测试,确保传输稳定性;耐高低温材料(-40℃至80℃),宽压(5V-35V),超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力适应各种恶劣环境;
超低功耗设计,多种供电模式,让应用更灵活!
采用多级休眠和唤醒模式,工作功耗、待机功耗、休眠功耗,远低业界同类产品;集合市电、太阳能电池等供电模式,为您解决一切取电难题!
小体积、使用简单,安装方便!
产品体积小至91x58.5x22mm,重量仅150g;自锁式卡槽,兼容多种SIM卡,包括usim流量卡、APN专网卡和物联网卡;采用工业标准安装挂件,工业端子接线方式,便于现场安装与施工。
稳定可靠不掉线、不丢包!
高稳定性设计,多重检测机制,运行故障自修复,确保设备永不死机,专为无人值守环境而生;采用三级看门狗检测机制,由CPU自带看门狗设计、硬件电路看门狗设计,软件看门狗设计,智能软件唤醒和硬件断电重启机制,设备自动复位,保证设备正常运行;采用PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制、网络故障自动恢复、掉线重连确保设备永久在线;网络通道与短信通道可相互切换,当TCP/UDP断开连接时,可启用短信发送数据;掉线重连、数据补发,传输稳定、可靠不丢包。
超强信号,在网络信号较弱的环境下保障数据传输!
专有阻抗匹配电路设计,增强设备信号搜索能力;标配高增益天线, 具有更高的信号接收灵敏度;信号覆盖范围广,超强穿墙性能。
多个中心同步传输,大数据无损透传,实现高效管理、安全传输!
支持运营商专网接入并指定IP,享受金融级数据安全标准;支持TCP server功能,支持根据域名和IP地址访问数据中心;采用多中心发送机制,数据可同时发往多达5个中心,多级数据显示更直观,便于同步获取数据,实现高效管理;在专网的基础上再增加一层加密方式传输,充分保障交易数据、管理数据的安全性、准确性。
同时支持多种协议!
内嵌PPP、TCP/IP、UDP/IP、MODBUS-TCP、 MODBUS-RTU等多种协议,同时兼容国内主流厂家私有协议。
数据和短信通信互为备份,自由切换,让您的数据交互畅通无阻!
1.在线无线网络信号或中心网络瘫痪的情况下,能自动切换到GSM短信状,进行数据的收发 ;短信支持7bit、8Bit、UCS2编码,可以支持国内外区号中文短信收发。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
