发 帖
原厂入驻New
[经验] 直流系统接地故障测仪查找方法六步骤
2020-9-9 18:06:53  164
分享
4
直流系统接地故障测仪查找方法六步骤
⒈ 插上直流系统接地故障测仪电源,打开220V交流电源开关
⒉ 红色夹子接正极母线,黑色夹子接负极母线,接地端接地应良好,即直流屏的铁壳。
⒊ 待数据处理完毕,按选择键显示测试项目,应将光标移至自动检测,按下“确认”键,将自动检测接地电压值,接地电流值,接地电阻值,无接地时,接地电压+110V、-110V‘接地电流值为0A接地阻值为0欧。
⒋ 查找接地时,将光标移至连续检测,按下确认键,用钳形电流表,在直流母线上各支路检测电流,与测试仪电流比较接近的值,亦为接地支路顺此线向下检测,直至找到接地点。检测完毕按取消键逐步返回。
⒌ 如果手动检测时,检测到正级接地,不应再手动检测负极接地。
如果检测到负级接地,不应手动检测手动正级接地。否则将造成内置保险损坏,仪器将不能使用,必须更换保险后在使用。
⒍ 打印:当直流系统接地故障测仪检查完毕须打印时,将光标移到打印处,按“确认”开始打印。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
