发 帖
原厂入驻New
惠州厂家整理关于手机信号放大器的问题,你想知道的都在这里
2020-9-9 13:59:53  53
分享
我们都知道手机信号放大器就是增强手机信号的,在手机信号不好的情况下使用的。关于手机信号放大器很多人也有疑问,比如有辐射吗?对信号塔有干扰吗?特信电子整理了一些关于手机信号放大器的问题解答,希望对大家有所帮助
问题一、有辐射吗?
回答:手机信号增强器如果大功率的设备,如5W(37dBm)以上的主机也可能有较大的辐射。  一般手机信号增强器输出功率都在200mW(23dBm)以内。到达天线后的一般为5mW(7dBm)以内。经过其它损耗安装手机信号增强器后室内的信号一般在-50dBm到-75dBm左右。室外好的信号一般在-40dBm到-75dBm左右。  手机通话的时候,GSM手机在信号弱的环境中通话,辐射功率最坏可以达到1W(30dBm)。安装放大器信号变好后手机通话的辐射功率大约为10mW(10dBm)左右。也可以说在差信号环境中安装小功率放大器后,手机在通话的时候是减少了辐射。
问题二、对信号塔有干扰吗
回答:有干扰,一般100mW内质量好的主机干扰几乎可以忽略。功率越大干扰也就越大。
问题三、自己安装合法吗
回答:不合法。因为规定:产品需要型号核准证件等,安装商需要安装方面的证件,使用者需要使用方面的证书。所有的证书都齐对于民用来说,是几乎不可能的,社会需要但不合法是手机信号放大器行业的一痛。
问题四、怎么区别手机信号放大器的好坏
回答:
1、看做工,选品牌,如果用的多可以拆开内部对比一下。
2、 网上的劣质手机信号放大器非常的多,主要是省掉了优化信号的一些电路,如自动增益控制等,一般器件少于80个,电路齐全的主机一般器件在200个以上。
3、劣质的手机信号放大器,安装数量多后对基站的干扰很严重,让信号看着满格就是打不出电话。当然好质量的也有干扰只是相同的功率干扰要小几倍几十倍。
问题五、为什么安装手机信号满格打不通电话?
回答:手机信号放大器是以中国移动中国联通的中间频率研制的简易设备,若室内中国联通中国移动都没有信号或者很弱,使用这种设备应该没有问题。如果有一方信号满格一方信号没有,这种情况下会产生干扰,所以不建议使用。
以上就是有关于手机信号放大器的问题整理,有什么不懂的欢迎留言提问。特信电子主要从事通信电子产品的设计开发、生产制造、销售和技术服务,像信号屏蔽器、信号放大器等。
2020-9-9 13:59:53   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
