发 帖
原厂入驻New
N9010A频谱分析仪库存出售
2020-9-9 11:48:45  24
分享
N9010A
N9010A|Agilent|安捷伦|EXA信号分析仪|9KHz至3.6、7.0、13.6和26.5 GHz
品牌:安捷伦 Agilent
争分夺秒地进行测量
从产品设计到生产线,您需要权衡所有的器件需求――客户的技术指标、吞吐率、产出率。无论您关注的是产品上市速度、量产时间还是测试成本,Agilent EXA信号分析仪都可让您同时获得出色的速度和价格。EXA还帮助您加速从设计到制造的过渡,并降低测试总成本。当您希望获得高速而又不希望成本上升时,Agilent EXA信号分析仪可以满足您的需求,把每一毫秒都利用起来进行测量。
1. Windows和MS Windows是微软公司在美国的注册商标。
2. WiMAX”是WiMAX论坛的注册商标。
主要技术指标
速度和价格的完美结合
-- 测试速度超过其他经济型频谱和信号分析仪300%
-- 4 ms标记峰值搜索速度
-- 75 ms测量/模式切换速度
-- 11.4 ms远程扫描和传输速度(GPIB)
前所未有的经济型信号分析仪性能
-- 0.3 dB振幅精度
-- +13 dBm三阶截获(TOI)
-- -146 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DANL)
广泛的应用范围
-- 频谱分析、移动WiMAX?、W-CDMA、HSDPA/HSUPA和相位噪声 测量应用
AGILENT N9010A 主要特性与技术指标功能
  • 10 Hz 至 3.6,7,13.6 或 26.5 GHz;高达 7.0 GHz 的内部前置放大器选件
  • 25 MHz(标配)或 40 MHz(可选)分析带宽
  • 基本 EMI 预先一致性测量功能,包括 CISPR 16-1-1 带宽、探测器、幅度校正因数、频段预置、游标处调谐和监听以及限制线
性能
  • ±0.27 dB 幅度精度
  • +15 dBm 三阶截获(TOI)
  • 利用前置放大器可生成 -163 dBm 显示平均噪声电平(DANL)
  • -73 dB W-CDMA ACLR 动态范围(噪声修正功能启动)
测量应用和软件
  • 支持超过 25 种测量应用软件,包括蜂窝通信无线连通性、数字视频和通用测试。 观看测量应用软件的完整列表
  • EXA 内部运行的软件可执行 70 多种信号格式的先进信号分析。 89600B VSA 软件
  • 标配包括 Agilent PowerSuite 一键式功率测量
  • 没有找到您需要的应用软件?需要更快交付?*
    请测评预先配置的 N9010A EXA 信号分析仪快速配
自动测试和通信接口
  • 符合 LXI C 类标准,并支持 SCPI 和 IVI-COM
  • USB 2.0、1000Base-T LAN、GPIB
  • 通过 PSA、8566/68 和 856x 可实现远程编程语言兼容性
  • 通用的 X 系列用户界面 / 开放式 Windows® XP 操作系统
使用 EXA 应对测量难题
无论您想要增强产品性能还是提高测试吞吐量,都需要您的通用型信号分析仪能够应对一系列广泛的挑战。Agilent EXA 信号分析仪符合上述要求 — 其快速灵活的解决方案使您利用一台仪器即可满足全部测量需要。它不仅实现了速度和性能的完美结合,而且提供各种 X 系列测量应用软件。利用 EXA 时刻准备应对所有挑战。
X 系列是一种利用仪器、测量方法和软件进行信号分析的演进方法。它的灵活性能够满足您在多个产品和项目中的商业和技术要求――无论是现在还是在未来。
2020-9-9 11:48:45   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
