发 帖
原厂入驻New
LED吸顶灯新版ERP认证EU2019/2020测试哪里可以办理?
2020-9-9 11:47:26  49
分享
立讯检测杨先生 电话(微信同号)13827624779 QQ3004686958
欧盟委员会于2019年10月1日制定了光源和独立控制器的生态设计法规正式版(EU) 2019/2020, 于2019年12月5日正式发布,将于2021年9月1日进行强制并废除原法规(EC) 244/2009, (EC) 245/2009, (EU) 1194/2012,实施ErP指令(Directive 2009/125/EC)。
这项法规设下了特定的限制值,包括:能效要求(Energy Efficiency requirements)、功能要求(Function requirements)及信息要求(Information requirements )。
适用范围
◆照明用的灯具,光源(不包括LED芯片和LED封装);
◆独立控制器。
修订益处
◆便于委员会监管,以及市场监督核查;
◆减少符合性测试参数的样品数量(由原来20个样品减少到10个);
◆减少测试程序时间(老化测试由原来6000小时减少到3600小时);
◆统一公式计算照明产品能效效率。
豁免的光源和独立控制器产品
法规不适用于测试和认证的以下特殊用途产品:
◆潜在爆炸性环境中
◆应急使用
◆放射性和核医学设施
◆军事或民防设施、设备、地面车辆、海上设备或飞机内或上
◆交通工具上的产品(自行车,汽车,轮船,飞机,交通信号等)
◆欧洲相关指令所载的医疗仪器
◆只用电池供电的产品或太阳能产品
注意:本法规还有较多其它的豁免条款,因此,对于一些不常用的带有光源的产品,请咨询立讯检测。
生态设计要求
1、能效要求
A. 对于灯具产品,新的法规给出了允许功率Ponmax的概念。
从2021年9月1日起,光源宣称功率不超过允许功率Ponmax,其定义为所宣称的有效光通量Φuse和宣称的显色指数CRI如下:
其中:
η(threshold efficacy)= 门槛能效
L(end loss factor)= 终端损失系数
C(correction factor)= 修正系数
F(Efficacy factor)= 能效系数
R(CRI factor)= 显色指数系数
这是与1194法规根本不同之处,1194法规所限定的能效指数EEI值得要求不再使用。并且,从新法规的能效要求的公式应用我们可以知道,此要求远高于原法规1194的要求。
例如一个普通的10W的LED球泡灯(其显色指数为80),在1194中,586lm即可满足能效要求,而在新的法规中,需要达到930lm才能满足能效要求。
B. 从2021年9月1日起,独立控制器在满载运行下需要满足效率的要求和空载及待机功耗。
控制器效率要求由公式计算出来;
空载与待机或网络待机功耗均不超过0.5W。
2、功能要求
新的法规与旧的法规相比较,在功率因数,频闪,以及流明维持率这几方面稍有变化,其它的要求变化不大。
这里需要详细说明的一点是:
1194法规要求的老化时间:6000小时(点灯时间为6000小时);
新的法规要求的老化时间:3600小时(用开关的方法进行测试,实际点灯时间为3000小时)。
3、信息要求
新的法规对信息的要求更为具体,例如,对于彩盒包装上的信息要求,对有效光通量字体的大小做出了规定,另外,除了以前要求的信息之外,还需要有关机及待机功耗,产品使用的环境温度,产品中的汞含量等。
1194法规中对独立控制器的信息并没有做太多的要求,新的法规对控制器的信息要求也更为详细。包括满载的功率,效率,空载的功率,调光的要求,以及需要提供一个能查找的产品详细信息的二维码。
另外,对于豁免的产品,也应该有技术文件,例如我们根据检测结果或客户提供的信息出具的豁免报告,来对产品进行豁免描述。
市场监督程序
对产品实际的功率,功率因数,有效光通量,空载及待机功耗,显色指数,频闪,色容差,光束角,控制器的效率,流明维持率,产品存活率,颜色饱和度,色温等实际测量结果与产品对应的标称值之间的偏差做出了规范,与旧的要求稍有不同。
2020-9-9 11:47:26   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
