发 帖
原厂入驻New
[经验] LX1688的基础知识汇总
2020-9-8 17:27:01  186 变压器
分享
LX1688是固定频率,双电流/电压模式,开关提供控制的调节器冷阴极荧光功能照明(CCFL)。这个控制器可以用来驱动一盏灯,但是专为多灯设计液晶面板。IC可以配置作为主服务器或从服务器同步12个控制器。LX1688包括集成通用“PWM或DC”允许PWM或直流输入调节亮度需要外部调节,因为单外部电容CPWM can用于集成PWM输入。如果用户提供低频PWMBRITE输入信号和no采用CPWM电容器。这个控制器采用Linfinity的专利直接驱动固定频率拓扑以及专利的共振灯生成技术。安全可靠性特点包括一个双反馈控制回路允许调节最大灯冲击电压和灯电流。调节最大灯电压允许设计师提供充足的最坏情况下灯的冲击电压保守限制最大开度电路电压。此外,控制器功能包括自动关机灯开路或损坏,以及灯故障带有状态报告输出的检测。为了提高集成电路的设计灵活性包括选择极性的能力芯片启用和dim(BRITE)输入。还包括一个交换式VDD输出高达10mA,允许用户为其他电路供电用逆变器开关启用输入。这样可以保存微型计算机无附加电源休眠模式组件。
主要特点
提供同步灯
电流和频率与其他
控制器
模拟或数字调光(PWM)方法(>20:1)
可编程固定频率
可调上电复位
启用/BRITE极性选择
升压限压
变压器二次绕组
打开灯超时电路
开关式VDD输出(10mA)
微安休眠模式
使用3.3V至5V电源工作
100mA输出驱动能力
应用/好处
台式液晶显示器
多个灯面板
低环境光显示
高效率
比传统成本更低
Buck/Royer逆变器拓扑
提高灯的打击能力
改进过电压控制
电源电压(VDDˉP,VDD)
模拟输入–0.1V至VDD+0.5V
数字输出 -0.3V至VDD+0.5V
模拟输出 -0.1V至VDD+0.5V
工作结温125°C
储存温度150°C
铅温度(焊接,10秒)300°C
热数据
PW塑料TSSOP 24针
环境热阻结,θJA 100°C/W
结温计算:TJ=TA+(PD xθJC)。
θJA数是设备/pc板热性能的指南
系统。以上都假设没有环境气流。
电气特性
除非另有规定,否则规格适用范围为:TA=-40至85O
C、 VDD(针对LX1688IWP)&TA=0至70O
C、 VDD(用于LX1688CWP),VDD_P=3.0至5.5V。RI=80千欧,CTRI=0.083μF
1.传统极性意味着灯的亮度随着BRITE引脚上电压的增加而增加。反极性意味着亮度随着电压的增加而降低
2.保证但未进行生产测试
详细说明
LX1688是一款背光控制器设计有一个特殊的功能集需要在多个灯桌面显示器和其他多灯显示器。同时使用与Linfinity相同的架LX1686控制器消除了同步数字调光和增加,灯'罢工'计数计时器,灯故障状态输出和外部时钟输入/输出允许多个控制器同步其输出频率和相位电流。从3.3V和/或5.0V输入电源运行符合LX1688的要求规格为3.3V±10%至5.0V±10%。下面电压锁定设置为标称2.8V,电压为190mV迟滞。
主从时钟同步
可指定一个或多个控制器(最多11个)作为从属控制器,接收斜坡复位和相位从指定的主控制器同步。这将允许最多12个灯(24个灯在两个灯接通时系列/控制器设计)所有同相运行频率同步。这对预防很重要灯具之间的随机干扰不可预测的电场和磁场必然会把它们联系起来。LX1688有两个独立的振荡器,一个用于指示灯亮起,一个用于指示灯运行频率。这个冲击振荡器使工作频率缓慢上升当打开灯感应输入(OLSNS)时下降指示灯未点火。在这灯亮的时候条件每个IC的工作频率将随时间变化当需要的时候把它的灯点着。控制器是其设计使得主控制器时钟保持在预选频率,用于完全点燃的灯,即使在引人注目。同样,指定的从控制器也不会改变主时钟的频率或相位罢工阶段。因此,每个控制器将改变其频率如果需要的话,它将同步到主时钟频率和相位。三波发生器(见方框图)设置灯工作频率变化率罢工。TRI-C发生器连接到6位计数器在63个循环后超时,然后锁定如果OLSNS输入显示否,故障输出高灯电流流动。即使在超时故障的情况下主控制器时钟将继续提供与从属控制器同步。当同步多个控制器时斜坡复位(RMP),相位同步(PHA同步),使用从机输入/输出。风险管理计划应在所有控制器。主控制器应该有它的从控制器引脚连接到VSS(GND)和从控制器从机输入至VDD(高)。
BEPOL输入
BEPOL引脚是一个控制ENABLE和BRITE输入信号的极性。取决于此引脚的状态(VDD、浮动或VSS)控制器可设置为允许激活高电平激活高亮度或高或低激活活动低全亮度(见表1)。BRITE输入(调光输入)BRITE输入可以接受DC电压(≥0.5V至≤2.5V)或PWM数字信号芯片夹紧(<0.5V或>2.5V)。数字信号可以要么通过未经过滤的脉冲“数字”调光或用电容器过滤,以实现模拟调光数字PWM信号。
模拟调光方法:机械或数字电位计设置为1V雨刮器输出电压为2.5伏。布里特的过滤器盖建议接地。
直接连接到BRITE的D/A转换器输出输入。使用CPW1电容器的R/C滤波器ADC应用的接地输入输出可能包含足以调制BRITE输入。
连接一个高频PWM数字逻辑脉冲直接到BRITE输入。亮度(BRT,内部节点)输出将只对PWM占空比,而不是PWM信号振幅,只要振幅超过2.6V逻辑高电平(1),逻辑电平(0)小于0.4V。该脉冲频率通常在1KHz之间和100KHz,不会与LCD视频帧速率。电容器(CPWM)介于CPW1和CPW2将为由控制器使用。
数字调光方法:连接低频PWM数字逻辑脉冲直接到BRITE输入。比亮度还高(BRT内部)仅对PWM敏感占空比,而不是PWM信号的振幅,所以只要振幅超过2.6V的逻辑高(1) 逻辑(0)小于0.4V。这个脉搏频率通常在90-320Hz范围内并且可以也可以不与外部同步到LCD视频帧速率。它将直接对信号进行选通快速公交。在这种情况下不应使用CPWM。
故障引脚
故障引脚是一个数字输出,指示已达到攻击尝试的最大数量无灯点火。在这种情况下,故障针脚将以典型的20mA驱动能力激活高电平。保持OLSNS引脚低(<200mV)也将强制超时并激活故障引脚。当用作主,故障条件为真时不抑制主时钟输出PHA同步和RMP。别针输出的运行模式频率是内部斜坡频率,与偏差成比例80.6K电阻RI设定的电流。输出频率因此可以通过改变RI-R的值来调整从5万到10万不等。因为输入电源变化引起的频率变化(VDD)建议选择RI-R值在额定输入电压下。休眠模式(启用信号)和开关VDDVDW由于LX1688可用于便携式电池操作系统,包括一个非常低功耗的睡眠模式。IC将消耗小于10μA的静态电流当启用pin已停用。使能器的极性引脚可通过BEPOL输入进行编程(见表1)。在另外,控制器提供一个开关电源引脚VDDSW该输出在VDD–.2V时至少提供10mA用于外部电路。这个输出可以用来供电可使用控制器启用的附加电路。
LX1688应用实例
本节将重点介绍LX1688的特点给出了一个实例。三相同的逆变器模块相互连接每个模块驱动一个灯。一个模块配置为主机,其他两个配置为。图中给出了一个连接主控单元的完整示意图图1,示意图提供了所有必要的功能如高压反馈调节峰值灯电压、短路保护、开路灯感应和灯电流调节所需的典型应用程序。以下是测量实际模块的波形和材料清单。为更详细的设计程序和电路描述请参阅申请说明(AN-13),即可在Microsemi的网站上找到。
输入电压
LX1688控制器可在3.3至5.0V下工作±10%,在此应用中,所有模块由相同的电源电压(恒定的5.0V),提供控制器的VDD,电源的输入电压第节。请注意,VDD为所有模拟信号和VDD_P只为输出驱动器级供电,这两个信号应单独过滤(图1)。设置灯频率R1的值决定内部设置定时参数的电流源。方程式(2)给出灯频率(FLAMP)之间的关系在示意图中为R1。对于此应用程序,我们选择R6=80.6千欧,这将产生一个灯频率为62.0 KHz。
调光
LX1688包括高度集成的通用“PWM或DC”变光输入,允许PWM或DC无需外部调节的输入。在这个应用程序中,我们选择数字调光将PWM信号应用到BRITE引脚。所有模块由相同的PWM信号驱动,但是请注意,可以将每个模块调暗分开。BEPOL引脚有三种不同的模式(见表1)此应用程序连接到VDD,这意味着激活高亮度,激活高亮度。PWM信号的频率可以在48-320赫兹。CPWM1和CPWM2之间没有电容器是必要的。设置主/从配置只需将针脚14连接到地上即可对于一个从VDD将做主从配置。如图2所示,配置了模块(A)作为主模块,模块(B)和(C)配置为从属。
频率和相位同步
同步所有灯的频率和相位模块,需要连接所有将模块连接在一起,并将所有模块在一起。
布局考虑
通过合理地设计布局,我们可以减少模块的整体噪声和EMI。MOSFET的门驱动器应该有一个独立循环,不与更多灵敏的模拟控制功能,因此LX1688提供两个带独立接地引脚的电源输入(模拟/信号),VDD向所有模拟信号和VDD供电只提供输出驱动程序,如图1所示这两个引脚(引脚23、24)通过R14、C2和第七章。两个接地针脚的连接应仅在一点如图1所示。功率轨迹应尽可能短而宽所有外围部件,如电容器,应位于尽可能靠近控制器。示波器波形图以下是示波器波形图并将显示当三个相同的模块处于不同模式时是同步的,一个作为主,另两个作为从属。
多灯同步
图3显示了同步信号(PHA_sync和与门信号AOUT的时序关系,对于主模块。AOUT和PHA\U同步运行在相同的频率和RMP_RST信号两倍频率。打击模式每个集成电路都包含一个独立的打击控制器因此,打击控制器是与同步信号无关。以下示波器当主模块打开时拍摄波形照片打击模式和药膏处于运行模式。
打击模式
输出驱动器
图4显示了模块的门信号,在数字化期间处于运行模式调光95%占空比。如图所示,所有信号同步。每一个信号的负载之间的差异循环是因为每个灯都有独立的控制循环。
数字调光
下面的示波器波形显示了gate数字调光50%时主、从信号和5%的占空比。
输出电流
图8显示了主设备和从设备的输出电流在5%占空比的数字调光期间。灯电流工作在相位和频率同步。这个防止控制器之间的随机接口并减少电磁干扰。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
