`产品说明 :
LT7681、LT7683+、LT7686 是乐升半导体继 32 位 MCU、电容式触控芯片后度推出的一系列高效能 LCD 图形加速显示芯片。显示的分辨率可以支持由 320*240 (QVGA)到 1280*1024(SXGA),显示屏则支持 16/18/24-bits 的 RGB 接口。 LT768x 支持各种 MCU 接口,包括 SPI、I2C 串口与 8/16 位 MCU 并口界面。为了达到多层次、高分辨率的显示效果,LT768x 内建了 128Mb 显示内存,可以支持从每像素1bit 的 2 灰阶到高达每像素 24bit 的 16M 颜色显示。LT768x 内建几何绘图引擎,支持画点、画线、画曲线、椭圆、三角形、矩形、圆角矩形等功能,同时内嵌的硬件图形加速引擎(BTE)提供了命令类型的图形操作,如画面旋转、翻转、镜射、画中画(PIP)及图形混合、透明显示等功能,大大提升了产品的显示效能,因而能够极大程度地减轻 MCU 的软件运行负担,如果使用高速的 SPI 接口更能减少 MCU I/O 口的需求,而不必为了 TFT 屏而去升级 MCU。 LT768x 强大的显示效能非常适合于具有 TFT-LCD 显示的嵌入式系统,如 家电、工业控制、电子仪器、医疗设备、人机接口、工业设备、检测设备、充电桩、多功能事务机、电梯指示、验票闸口指示 等产品。 产品规格 : • 支持 8/16 位 MCU 并行界面,与 SPI、I2C 串行界面 • 内建几何绘图引擎,支持画点、画线、画曲线、椭圆、 三角形、矩形、圆角矩形功能 • 内建 2D 图形加速引擎,提供如显示旋转、画面镜射、 PIP(Picture-in-Picture)及图形混合透明显示 • 内建高容量 128Mbit 显示内存 • 支持 320*240 到 1280*1024 的 16/18/24bits RGB 接口 显示屏 • 内建标准 ISO/IEC 8859 文字字库 • 内建 2 组 16bit PWM timer • 提供 SPI / I2C Master 串行通信接口 • 提供待机、休眠、睡眠三种省电模式 • 内建可程序化 PLL,供给 LCD 扫描、显示内存 及内部 系统时序 • 工作电压:3.0V~3.6V • 封装:128pin LQFP 内部方块图: 应用示意图: 产品型号: 产品信息电子档: • LT768x 中文简介 • TFT 模块厂应用-1 • TFT 模块厂应用-2 • 系统端的应用-1 • 系统端的应用-2 (ppt) • 黑白屏转彩屏应用 • LT768x 选型表 ` |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1488 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
402 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
967 浏览 0 评论
2474 浏览 3 评论
1052 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-23 14:27 , Processed in 0.525834 second(s), Total 60, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
