发 帖
原厂入驻New
Agilent 33250A 供应维修 函数发生器
2020-9-7 10:32:17  19
分享
欧阳R:13537229325
QQ:   1226365851
温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪
回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。
长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。
Agilent33250A 函数任意波形发生器
Agilent33250A
33250A 函数发生器、任意波形发生器, 80 MHz
1μHz-8MHz正弦波、方波输出,1μHz-50MHz脉冲输出;12bit,200MSa/S,64K存储深度的任意波形;内置通用测量能力,GBIP,RS232标准接口;TCXO时基可达1PPm频率准确度.
?在轻便而坚固的箱体中内装了标准波形,任意波形和脉冲波形
?用200MSa/s的任意波形建造无穷多的信号
?新的图形用户界面使生成任意波形比以前更加容易
新Agilent 33250A的性能几乎比同等价格的任何其它发生器高一倍。其80MHz带宽能适应各种各样的应用要求,它具有各种内置信号、自定义的任意波形和脉冲能力,能帮助您验证设计,检验新的构想。直接数字合成技术能获得稳定、精确和低失真的输出信号。
Agilent 33250A能提供您需要的所有波形,其输出频率更高达80MHz。标准输出包括正弦波、方波、斜波、噪声波、sin(x)/x、真流和其它波形。当标准信号还不能满足您的要求时,33250A可简化生成任意波形的过程,并赠强这些自定义信号的性能。现在通过达200MSa/s的采样率,12bit分辨率和64K点的存储器深度,您可建立无限多种信号,以精确适应您的应用要求。
技术指标
波形
标准波形 正弦波、方波、斜波、脉冲、噪声、SIN(x)/x,
指数上升和下降、心律波、真流电压
任意波形
波形长度 1~64K点
非易失性存储器 4个波形(每一个汉形1~64K点)
幅度分辨率 12bit
采样率 200MSa/s
频率特性
正弦波 1μHz~80MHz 白噪声 50MHz带宽
方波 1μHz~80MHz 分辨率 1μHz,除脉冲为5个字
三角波 1μHz~1MHz 准确度 0.3ppm,(18℃~℃)
斜波 500μHz~50MHz THD(dc~20kHz) <0.2%+1mVrms
其它特性
幅度(至50Ω) 10mVpp~10Vpp 准确度(1kHz) ±1%设置值±1mVpp
调制
AM   FSK
调制 任何内部波形 内部速率 2mHz~1MHz
频率 2mHz~20kHz 频率范围 1μHz~80MHz
深度 0%~120%
    脉冲列
FM   波形频率 1μHz~80MHz
调制 任何内部波形 计数 1~1,000,000或无穷多个周期
频率 2mHz~20kHz 起始/停止相位 -360°~+360°
偏移 dc~80MHz 内部周期 1μ~500s
扫描
类型 线性或对数 扫描时间 1ms~500s
方向 上或下 标记 同步信号下降沿
起动F/停止F 100μHz至80MHz   (可编程)
时钟基准
外部锁定范围 10MHz±kHz 内部频率 10MHz
连接能力 GPIB和RS-232为标准配置,连接性软件也为标准配置
内装帮助 7种语言
   本公司长期  回收  供应  租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪  频谱分析仪  信号发生器  噪声系数分析仪  音频分析仪 数字万用表  表程控电源  功率计  频率计  阻抗分析仪 视频分析仪  函数信号发生器  LCR电子测试仪 电子负载万 用表校准仪  示波器校准仪  高压机    数据采集器   接收/发射机   测量接收机  电缆/天线分析仪  调制度分析仪  蓝牙综测仪  GPIB卡等.
2020-9-7 10:32:17   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
