发 帖
原厂入驻New
TDS2014B示波器库存出售
2020-9-7 09:30:12  20
分享
TDS2014B
Tektronix TDS2014B主要特点和优点
40 MHz, 60 MHz, 100 MHz 和200 MHz 带宽
高达2 GS/s 的实时取样速率
2 通道或4 通道
彩色或单色LCD 显示器
通过前面板USB 端口支持可移动数据存储设备
通过USB设备端口及OpenChoice®和NI SignalExpress® PC 软件,无缝连接PC
高级触发,包括脉宽触发和选行视频触发
所有型号上标配FFT,11 种自动测量功能
多语言用户界面和上下文相关帮助
通过USB设备端口直接打印到所有兼容PictBridge® 的打印机
应用
性能主要有:
性能的增强:
更高的带宽, 更快的取样率 (200 MHz 带宽, 2 GS/s 取样率) (TDS2022, TDS2024)
所有型号具有高级触发功能, 包括脉冲触发及可选场(奇偶)选行的视频触发, 也包括外触发。
所有型号FFT标准配置
触发频率读出
使用简易性的增强:
彩色LCD 显示 (TDS2000 系列)
具有不同波形选择的自动设置功能
探头选择指南,保证正确的探头使用
内容相关在线帮助
11种波形参数自动测量
更简单的用户界面-常用的功能都放在前面板,使用更加方便,比如,单次按钮,默认设
置按钮
TDS2014 TDS-2014的性能/功能
优点
高达200MHz 带宽,2GS/s大取样速率
TDS2014 TDS-2014比传统数字示波器精确得多的实时波形采集技术更加精确的数字测量
显示与测量更高频率的信号,更快的上升时间,发生混叠的可能性更小
理想的产品设计,维护,维修与生产工具
5 mV/div及其以上的刻度全部达到全带宽
在5mV/格以上以全带宽采集信号,比TDS200系列有较大提高(TDS200在2 mv/div and 5
mV/div 刻度时
是20MHz 的带宽限制)
所有型号的带宽灵敏度是20 MHz 2 mV/div
模拟电路设计与调试的理想工具
TDS2014 TDS-2014系列具有彩色显示
TDS2014 TDS-2014系列每一通道具有不同颜色的波形,读出,以及游标
简化多通道复杂波形的观测
理想的设计,维护,维修与制造工具
由触发源自动激活(视频触发时除外)
使用者可以测量触发信号的频率(包括外触发源),无需再使用一个通道做输出
理想的设计,生产与维护手段
触发观察按键
TDS2014 TDS-2014显示触发信号,包括外触发信号
预触发观测
观察触发前的信息,发现造成故障的原因,而不是仅仅看到发生了什么故障
通过前面板操作可设为零
更加简单的用户界面
TDS2014 TDS-2014简单的用户界面使得仪器更加容易使用,减少学习时间,提高效率
传统的,熟悉的模拟风格的控制按钮,使用者可以通过前面板完成大部分常用功能,如自动
设置,帮助,
单次捕获,打印,扫描速度等
前面板带灯光指示,指示位置与电平旋钮工作于特殊功能
2020-9-7 09:30:12   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
