发 帖
原厂入驻New
[经验] 5G边缘计算网关的优势
2020-9-6 09:59:43  195 5G通信 边缘计算网关 5G工业网关 边缘计算 智能网关
分享
2
边缘计算,即在源头部署数据处理活动和操作,而不必经过集中式网段。通过使计算更接近产生数据的这些项目的网络边缘,此计算过程可优化设备,IoT设备和应用程序。根据所考虑的设备,网络边缘可以指的是设备与Internet通信的区域。
  边缘计算网关的功能
  驱动自动化 –通过将边缘计算完全集成到驱动运营的设备,设备和流程中,可以在工业车间内实现真正的自动化。在IIoT设备产生大量数据集的情况下,在将可行结果发送回设备之前,将捕获的数据发送到集中式系统进行分析,会降低自动化速度。可以集成边缘计算,以消除通信和处理时滞,从而推动实时自动化。
  增强IT安全性 –在制造业中,事实证明,应对整个IT生态系统中的安全漏洞对于大型企业和中小型企业都是一个挑战。将IIoT引入车间也增加了这些挑战,因为IIoT设备创建了供攻击者利用的多个访问点。由于其计算过程背后的概念,将边缘计算应用于工业物联网是解决这些安全挑战的一种方法。
  边缘计算的应用减少了故障点或接入点,因为每台IIoT设备都可以独立运行。独立边缘计算功能还可以扩展到旧设备,并创建一个车间,在该车间中可以进行本地数据处理。这意味着IIoT和旧设备将捕获,处理和丢弃临时数据,同时将特定的永久数据发送到集中式网关。
  计讯物联TG462系列边缘计算网关采用arm架构高能效处理器作为主控、采用Linux作为操作系统嵌入式工业计算机,可实现边缘节点数据优化、实时响应、快速连接、智能应用、安全与隐私保护等业务处理提供计算资源,可以加快采集到的数据的处理与传送速度,减少延迟,有效分担云计算资源负荷。该产品广泛应用工业、智慧水利、智慧城市、智慧电力等行业领域。
  计讯物联边缘计算网关的功能
  采用Arm架构高端处理器;标准Linux系统,集成Python开发环境和C语言开发环境,提供标准API接口及开发指导,为用户的二次应用开发提供稳定快捷的平台,用户可轻松调用系统各种接口及资源,打造差异化核心竞争力。
  丰富的采集控制端口满足各种传感器的采集和控制,支持工业路由器功能,实现2路局域网接入和视频数据的采集和上传。支持WAN/LAN、ADSL、GPRS、4G、WIFI等满足不同环境下对远程通信的需求。
  设备远程管理、维护,降低运维成本
  集GPRS、4G、5G网络、广域网、局域网、WIFI等多种通信方式,可选NB-IOT通方式,支持有线和无线互为备份,支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信。内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息。
  支持各种行业协议,同时可提供供通信中心入库的方式接入第三方平台或定制第三方协议。支持国内主流组态软件;兼容多种设备主流工业协议。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
