发 帖
原厂入驻New
大量回收DPO7254C示波器
2020-9-5 11:26:39  22
分享
大量回收DPO7254C示波器
DPO7054CDPO7104CDPO7254CDPO7354C
高达 3.5 GHz 的
SV15015266767Q号:2441688423  地址:广东省东莞市塘厦镇美华中心703  公司:东莞市亿测电子有限公司
宽以及高达 40 GS/s 的采样率,使 DPO7000C 系列成为分析重要高速信号时的不二之选。 超过 30 种分析包为通信标准、抖动分析、内存总线标准、矢量分析等等提供深入测量。 此外,Windows 操作系统允许您就在仪器上运行自己的分析软件。
DPO7000C系列数字示波器 型号
型号    模拟带宽    采样率    记录长度    模拟通道
DPO7054C    500 MHz    5 GS/s - 20 GS/s    25M 点 - 250M 点    4
DPO7104C    1 GHz    5 GS/s - 20 GS/s    25M 点 - 250M 点    4
DPO7254C    2.5 GHz    10 GS/s - 40 GS/s    25M 点 - 500M 点    4
DPO7354C    3.5 GHz    10 GS/s - 40 GS/s    25M 点 - 500M 点    4
DPO7000C系列数字示波器 概述
高级信号测量和分析
标准分析工具包括 53 种自动测量、测量统计、直方图、极限测试、高级波形数学、用户可定义的滤波器并支持自定义 matlab 和 .NET 数学插件。 可添加高级抖动和眼图分析以及宽带射频分析等专用应用,以扩展测量功能。
输入通道4
带宽500 MHz1 GHz2.5 GHz3.5 GHz
上升时间 10% ~ 90%(典型值)460 ps300 ps160 ps115 ps
上升时间 20% ~ 80%(典型值)310 ps200 ps100 ps95 ps
DC 增益精度±1%,偏置/位置设置成 0
带宽限制视仪器型号: 3.0 GHz、2.5 GHz、2 GHz、1 GHz、500 MHz、250 MHz 和 20 MHz
有效位数(典型值,仪器带宽上正弦波输入,50 mV/div,50 Ω 输入阻抗,*大采样率,20k 点记录长度)6.8 位6.7 位5.6 位 5.6 位
随机噪声(RMS、典型值、采样模式、全部带宽 大采样率)
阶跃增益500 mV11.9 mV13.2 mV19.7 mv23.5 mV
200 mV5.0 mV5.57 mV8.71 mV10.9 mV
100 mV2.75 mV3.27 mV5.23 mV6.6 mV
50 mV1.2 mV1.36 mV2.0 mV2.35 mV
20 mV0.5 mV0.574 mV0.866 mV1.03 mV
10 mV0.28 mV0.328 mV0.523 mV0.61 mV
5 mV0.185 mV0.229 mV0.343 mV0.41 mV
2 mV0.11 mV0.135 mV0.135 mV0.19 mV
1 mV0.09 mV0.095 mV0.095 mV0.12 mV
DPO7054CDPO7104CDPO7104C,选配 2SRDPO7254C/DPO7354C
*大采样率(1 通道)20 GS/s20 GS/s40 GS/s40 GS/s
*大采样率(2 通道)10 GS/s10 GS/s20 GS/s20 GS/s
*大采样率(3-4 通道)5 GS/s5 GS/s10 GS/s10 GS/s
*大等效时间采样率4 TS/s
标配*大记录长度125M(1 通道)、50M(2 通道)、25M(3-4通道)
选配 5RL 时*大记录长度250M(1 通道)、125M(2 通道)、50M(3-4 通道)
选配 10RL 时*大记录长度———500M(1 通道)
250M(2 通道)
125M(3-4 通道)
*高实时采样率时*大时长(1 通道)标配记录长度时 1-2 ms,选配记录长度时*长 10 ms
时基范围1.25 ps/格 - 1000 s/格1.25 ps/格 - 1000 s/格1.25 ps/格 - 1000 s/格1.25 ps/格 - 1000 s/格
时间分辨率(在 ET/IT 模式下)500 fs500 fs250 fs250 fs
2020-9-5 11:26:39   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
