发 帖
原厂入驻New
E4440A频谱分析仪库存出售
2020-9-5 09:39:55  13
分享
E4440A
E4440A PSA 系列频谱分析仪主要特性与技术指标 性能
•+/-0.24 dB幅度精度
•-155 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL)
•10 kHz偏置时的相噪:-118 dBc/Hz
•81 dB W-CDMA ACLR 动态范围
分析带宽
•40或80 MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。
•-78 dB(额定值)三阶互调
•0.5 dB IF频率响应
•-78 dB(额定值)三阶互调
灵活性
•功率套件能对20多种无线制式进行一键式功率测量
E4440A PSA 系列频谱分析仪描述
E4440 PSA测量高达26.5GHz的RF及微波信号。
E4440A PSA 系列频谱分析仪主要特性:
动态范围
•-155dBm 显示平均噪声级 (DANL)
•+17 dBm 三阶互调(TOI)(+19 dBm 典型)
•-116 dBc/Hz 相位噪声(10 kHz 偏置)(-118dBc/Hz 典型)
精确度
•±0.62 dB振幅精度(±0.24 dB 典型)
•±0.38 dB 频率响应 (±0.11 dB 典型)
•±0.07 dB对数放大线性度
速度
•快速低电平寄生搜索
•<30 ms 快速ACP测量
•50测量/秒本地更新率,45测量/秒远地测量
标准特性:
•具有自动量程功能的全数字IF
•相噪优化
•全套检波器套件
•160个分辨率带宽设置(10%步进)
•2 dB 步进衰减器
•FFT 及扫频测量模式
•门通选扫频
•套单键功率测量
•用内置的CISPR和MIL标准预兼容EMI检波器和带宽进行EMI测量
可选特性:
•内置前置放大器(选项 1DS: 100 kHz - 3 GHz; 选项 110: 10 MHz - 26.5 GHz)
•简便易用的内置 PSA系列测量专用键
•调制分析及链接到89601A矢量信号分析软件
•40 MHz 或80 MHz 带宽数字转换器
•采用 外混频的325 GHz频率范围
2020-9-5 09:39:55   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
