发 帖
原厂入驻New
[讨论] KZT eMCP186l转USB接口 eMCP162下压烧录座 测试座
2020-9-4 16:59:13  58 测试
分享
KZT eMCP186l转USB接口 eMCP162下压烧录座 测试座 测试方法 1.选择和IC匹配的限位框,把IC按方向平放入SOCKET内 2.把USB线插到电脑上USB接口,打开座子的电源开关,选择相应的测试程序适用封装:EMCP186/162 引脚间距0.5mm 测试座: EMCP186/162-0.5 特点: 1 、采 用ITE IT1327主控芯片,IT1327是一个USB 2.0多分区的SD/MMC卡读卡器控制器,T1327内置 SD/MMC 卡电源供应器,并集成5V到3.3V稳压器,高速USB2.0接口,向下兼容Usb1.1。集成的 USB 2.0收发器宏单元接口(UTMI)和串行接口引擎(SIE)。支持总线供电模式。 2、同事兼容:东芝、三星、海力士、Intel、Sandisk(闪迪)等所有同样封装48IT、8Bit emcp闪存记忆体 3、支持热拔插和电源单独开关,支持通过USB接口或通过连线与板上排针对应PIN相连接进行测试 4、采用浮板结构,定位精准,取放IC方便,工作效率更高 规格尺寸 1、型号:EMCP186/162 2、引脚间距(mm):0.5 3、老化座装针PIN数:17 4、芯片尺寸:12*16 12*18 14*18 11.5*13
作者:xunting0812
链接:https://www.jianshu.com/p/c0e1abf66000
来源:简书
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
2020-9-4 16:59:13   评论 分享淘帖
撰写讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发讨论
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
