零相电路(零相环路)是由相线和中性线连接时形成的电路。
电气设备中保护导体和保护装置的连续性特征的零相环路的测量频率为每三年一次,并且作为验收工作的一部分,对重构对象和新对象进行测量。 根据规定,零相测量包括测量电气设备所有线路的电阻,并分别计算线路所有相的短路电流。 以前,电压表和带有电阻箱的电桥用于测量零相环路的电阻。之后,使用欧姆定律和计算器,计算出短路电流的计算值。当前,使用回路电阻测试仪(也称为接触电阻检测仪)设备会自动执行所有必要的计算。设备的显示屏立即显示诸如零相电路的阻抗,电源电压,短路电流和电源的其他数值参数之类的数据。测量零相环路电阻的结果存储在设备的内存中,这允许将这些数据传输到计算机。 根据这些数据计算短路情况下机器的工作电流范围: 机器类型 安装电磁释放器的时间, 额定热膨胀电流, 允许的关机时间。 时间电流参数用于计算自动保护装置的预期响应时间。 通过对测试报告中此表的分析,可以确定电气安装工作的质量,已安装的电气设备和开关设备,电缆和电线的质量,还可以确定在断路器的线路发生短路的情况下,保护措施是否能够及时起作用。 如果在测量零相回路的电阻时,此参数的值过高,以至于计算出的短路电流接近电磁脱扣器的响应电流的值,则断路器的响应时间可能会比允许的时间更长。零相环路电阻值的增加表明需要检查所有电路连接的质量,电缆和电线以及连接的设备和设备的状况。如果在执行上述工作后情况没有改变,则可能有必要用另一台具有更高时电流特性的自动保护装置替换该自动保护装置,或者更改线路的电气项目(将线路分为两个或更多分支或使用额定值较低的自动保护装置)。 回路电阻测试仪测量零相的工作结果使评估保护性自动设备的正确选择和电气装置中电气连接的质量成为可能,从而将对人员的电击风险,电气元件短路引起的火灾可能性以及电气设备损坏的风险降至最低。 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3297 浏览 1 评论
2558 浏览 1 评论
756 浏览 0 评论
1380 浏览 2 评论
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验
5839 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 04:05 , Processed in 0.530046 second(s), Total 46, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
