发 帖
原厂入驻New
[经验] orcd检查设置教程分享
2020-9-3 17:20:27  88 软件
分享
1
  大家可能都知道,我们做完原理图认真检查后,我们让软件自己做一个DRC检查。设置根据如下步骤操作:下面和大家一起学习这一个步骤吧!
  第一、打开软件,选中整个dns文件,也就是工程文件。
  第二、执行Tools》Design Rules Check,如下图所示:
  第三、执行上面步骤后,弹出下面对话框,我们根据需要选择合适的检查要求。
  一、Design Rules Options选项中:
  1:Scope:范围,是检查整个设计,还是只检查选中的部分;一般情况下,我们会选择Check entire desigr
  2:Mode:模式,默认就可以了(Use instance(preferred));
  3:Action:操作,Check design rules:要不要检查整个设计;create Drc markers For warn:警告做出DRC标记;Delete existing DRC maker:删除存在的DRC标记;
  4:Design Rules:设计规则,Run Electrical ru.。运行电气规则;run plysical rule.运行物理规则
  二、Electrriacl Rulesa选项中:
  1:check single node nets——检查单节点网络;
  2:check unconnected bus net——检查未连接的总线网络;
  3:check no driving source and Pin type connect——检查驱动接收等Pin Type的特性,这些在高速仿真时用到;
  4:check unconnected pins——检查未连接的管脚;
  5:check duplicate net names——检查重复的网络名称;
  6:check SDT compatibility——检查SDT兼容性;
  7:check off-page connector connect——检查跨页连接的正确性;
  8:check hierarchical port connect——检查层次图的连接性;
  Reports选项中:
  1:all net names——导出所有网络的名称;
  2:Report misleading tap connection——报告导出错误分接连接问题:
  3:Report off_grid object——报告导出网格对象;
  4:Report hierarchical ports and off-page connection:报告导出分层端口和分页图纸间接口的连接
  三、Rhysical Rules选项中:
  1:heck power pin visible——检查电源引脚可视性;
  2:check missing pin number——检查是否有丢失的Pin numbers;
  3:check missing/illegal PCB footprint property——检查缺失或者不符合规则的PCB封装库定义。没有此项规则导入原理图导入PCB时可能会出现许多问题;
  4:Check Normal Convert view sync ——检查不同视图下的Pin numbers的一致性;
  6:Check power ground short——检查电源、地短接;
  7:Check incorrect Pin_Group assignment——检查Pin_Group属性的正确性;
  8:Check Name Prop consisrency——检查名称属性的一致性;(猜的,Prop=Property)
  9:Check high speed props syntax——检查高速props语法有无错误;
  10:Custom DRC——自定义的DRC;
  Reports选项中:
  1:Report visible unconnected power pin——导出可见的未连接电源引脚;
  2:Report invalid Refdes——导出无效的参考编号;
  3:Report unused part package——导出未使用的部分封装;
  4:Report indentical part reference——导出相同元件的编号;
  四、ERC Matrix选项中:
  不同属性的管脚相连是不报错,报警告还是报错误的矩阵设置。
  Input:输入引脚;
  Bidirectional:双向引脚;
  Ouput:输出引脚;
  Open Collector:集电极开路引脚;
  Passive:无源引脚;
  3 State:三态引脚;
  Open Emitter:射极开路引脚;
  Input Port:输入端口;
  Bidirectional Port:双向端口;
  Ouput Port:输出端口;
  Open Collector Port:集电极开路端口;
  Passive Port:无源端口;
  3 State Port:三态端口;
  Open Emitter Port:射极开路端口;
  Power:电源引脚;
  Unconnected:未连接;
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
