发 帖
原厂入驻New
[卖方案] 线条灯申请约旦能效认证EU1194报告和IEC60598报告办理要求
2020-9-3 14:44:27  67
分享
立讯曾先生,QQ:3003358788,手机:13726907603(VX)
IEC/ PAS 62717标准是针对led模组的性能规范,测试内容如下:
  1.光通量:灯具的初始光通量不应小于额定光输出的90%;
  2.光强分布,峰值光强和光束角
  A:光强分布应按照制造商声称,
  B:峰值光强由制造商提供时,LED灯具的初始峰值光强应不低于额定光强的75%;
  C:光束角值由制造商或责任销售商提供时,LED灯具的光束角不应偏离超过额定值25%;
  3.灯具效能:IEC/PAS62717 中规定适用于所有LED灯具,灯具效能应由所测得的光通量除以测得的输入功率计算得到,灯具效能应不小于灯具效能的90%;
  4.色座标:相应的初始和6000H色坐标值应不超过额定色变化范畴;
  5.相关色温:所测相关色温不应超出制造商或责任销售商指定的值;
  6.显色指数:对于一个样本中的所有受试样品,测得的显色指数的减少不应大于:对于CRI初始值,额定CRI值的3点;对于2000H试验时的CRI维持值,额定CRI值的4点;
  7.流明维持:如果适宜的元件可靠性数据可得到时,试验时间可以从6000小时减少2000小时:
  8.耐久性试验:
  A:温度循环试验;
  B:电源电压开关试验:在试验电压、电流或功率下,模块应该接通和短开各30s.
  C:加速工作寿命试验!
  IEC/PAS 62722-2-1报告灯具性能测试内容流程检测机构
  IEC/PAS 62722-2-1 规定了灯具的性能要求以及试验方法和条件;它适用于声称工作性能的普通led照明灯具;
  IEC/ PAS 62722-2-1 测试内容如下:
  2.光强分布,峰值光强和光束角:
  A:光强分布应按照制造商声称,
  B:峰值光强由制造商或责任销售商提供时,LED灯具的初始峰值光强应不低于额定光强的75%;
  3灯具效能:IEC/PAS62717 中规定适用于所有LED灯具,灯具效能应由所测得的光通量除以测得的输入功率计算得到,灯具效能应不小于灯具效能的90%;
  8.耐久性试验:a:温度循环试验;b:电源电压开关试验:在试验电压、电流或功率下,模块应该接通和短开各30s.c:加速工作寿命试验!
  IEC/PAS 62722-2-1 LED灯具灯 性能要求
  IEC/PAS 62612 通用照明自镇流LED灯 性能要求
  IEC/PAS 62717 通用照明LED模块 性能要求
  IEC62384 LED模块用交流或直流电子控制装置性能要求
  IEC/PAS 62326-20 高亮度LED用印刷电路
  IES LM-79-08 北美固态照明光电测试方法
  IES LM-80-08 北美LED光源流明维持测量方法
  IES LM-82-12 LED光引擎和LED灯泡与温度有关的光电性能的测量方法
  IES TM-21-11 推测长期的LED光源流明维持
  C866-12 加拿大 LED灯具性能
  C867.2-09加拿大 LED装饰灯串性能
  JIS C 8152:2007 日本 通用照明的白光LED测量
  JISC 8155:2010 日本 通用照明LED模块 性能要求
2020-9-3 14:44:27   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
