FSP7 FSP7|Rohde&Schwarz|7G|频谱分析仪|罗德与施瓦茨|R&S|9KHz至7GHz 品牌:德国罗德与施瓦茨 | ROHDE/SCHWARZ 全新的FSP产品系列将高端分析仪FSE和FSIQ的众所周知的优点系统地集成到中级分析仪中。 FSP树立了中端产品测量速度和精确度的标准,它采用了高度集成的前端和全数字信号处理的后端,并与R&S的先进ASIC相结合,是具有指标和高可靠性的产品. FSP3:9KHz - 3GHz FSP7:9KHz - 7GHz FSP13:9KHz - 13.6GHz FSP30:9KHz - 30GHz FSP40:9KHz - 40GHz —同档产品中屏幕大 —分辨率带宽1Hz - 10MHz —高选择性的数字和FFT滤波器 —准峰值检波器和EMI带宽 —接口:GPIB、Centronics、RS232C —自动测量TOI、OBW、相位躁声和ACP(R) —可在时域快速测量:小扫描时间1μS —可作TDMA信号测量的门控扫描 The Measuring Receiver R&S FSMR is a0ne-box solution for calibrating RF-level and analog modulation parameters of signal generators as well as attenuation. Functionsc o mbined in0ne instrument: *High precision level calibrator FSP是研发和生产的佳选择,在通用频谱仪的档次上,提供了小的测量不确定度和优越的射频性能。基于全新且成熟的硬件平台,FSP的功能、性能、可靠性和实用性都非常出色。 ◆ 频率范围:从20Hz开始,分别到3 GHz, 7 GHz, 13 GHz, 30 GHz和40 GHz ◆ 分辨率带宽:1 Hz 到10 MHz ◆ 显示平均本地噪声:-155 dBm (归一化到1 Hz) ◆ 相位噪声:-113 dBc (1 Hz) 在10 kHz偏移处 ◆ 附加滤波器类型: 信道滤波器(100 Hz 到 5 MHz)和根升余弦(RRC)滤波器 FFT滤波器:1 Hz到30 kHz 标准EMI滤波器和准峰值检波器(quasi-peak) ◆ 总电平不确定度为0.5dB ◆ 支持三阶互调截断点(TOI)、邻信道功率(ACPR)、占用带宽(OBW)、互补累积分布函数(CCDF)和幅度概率分布函数(APD)测量 ◆ 快速邻信道功率测量(时域) ◆ 每秒能进行80次测量(包括通过GPIB总线传输轨迹数据的时间) ◆ 可选配电子衰减器 ◆ 提供多种应用固件选件(包括各种通讯标准的码域、调制域测量):GSM/EDGE, Bluetooth®, WCDMA/HSPA/TD-SCDMA, CDMA2000®/1xEV-DV/1xEV-DO, WLAN, … 特性 FSP的功能新颖、实用,其标准配制及包含很多功能 ◆ 提供全方位的检波器选择:Max, Min-, Auto-Peak, Sample, RMS, Average, Quasi-Peak ◆ 信道/邻信道/快速邻信道功率测量:预置各种通讯标准 ◆ 多载波邻信道功率测量:可以独立的设置载波间隔 ◆ 邻信道/多载波邻信道功率测量:可以测量12个邻信道,支持大保持功能 ◆ 支持三阶互调截断点((TOI)、占用带宽(OBW)、相位噪声、邻信道功率(ACPR)、AM调制深度测量 ◆ 谐波失真测量 ◆ 支持互补累积分布函数(CCDF)和幅度概率分布函数(APD)测量 (Y轴单位可以是%) ◆ 可编辑的限制线,并支持PASS/FAIL指示 ◆ 分辨率带宽滤波器(RBW)特性: *数字滤波器10 Hz 到100 kHz (1,2,3,5步进) *模拟滤波器 300K Hz 到 10MHz (1,2,3,5步进) *39种信道滤波器(100 Hz 到 5 MHz) *根升余弦RRC滤波器(NADC, TETRA, 3GPP) *EMI滤波器:200 Hz, 9 kHz, 120 kHz *FFT滤波器:1 Hz到30 kHz ◆ 步进为10dB的衰减器设置(加选件FSP-B25之后步进为5dB) ◆ 可选配电子衰减器和预放 ◆ 中频功率触发的灵敏度可达-50dBm(指的是混频器电平) ◆ 支持门限触发(Gated trigger) ◆ 提供各种标记点(Marker)选择: *标记点支持相位噪声、n dB down / n dB up , 峰值表格(Peak list)、频率计数器(0.1 Hz in 30ms) 的显示。 ◆ 可选配内置、支持功率扫描的跟踪源 ◆ 可以控制外部源 ◆ 支持通过外部混频器扩展频率范围,并且可以调节偏置 ◆ 与HP859x/8566/8591E/71100C/71200C/71209C 兼容的GPIB指令集 ◆ 与FSEx/FSIQ兼容的GPIB指令集 ◆ 极快速GPIB控制模式下,可以支持列表扫描模式(List mode) ◆ 内置以太网接口(100 Base T) ◆ 21 cm 彩色SVGA TFT显示屏 ◆ 分屏显示模式 ◆ 基于Windows XP嵌入式操作系统 *测量结果易于归档 *支持远程桌面控制(Remote desktop) *广泛的兼容性(支持各种打印机、网络设置) ◆ 提供多种接口:GPIB, RS-232-C, LAN, USB ◆ 支持VXI-11远程控制 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1488 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
402 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
967 浏览 0 评论
2463 浏览 3 评论
1050 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-20 03:00 , Processed in 0.537848 second(s), Total 60, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
