发 帖
原厂入驻New
网络变压器综合测试仪TH2837LX 200KHZ LCR测试仪 数字电桥 同惠电桥
2020-9-2 16:29:02  31
分享
深圳市新胜科电子仪器科技有限公司
地址:深圳市龙岗区龙城街道爱联社区锦中业大厦B1207
手机:13530675117
QQ:243575487
联系人:曾碧新
https://www.xskyq.com
同惠变压器综合测试仪TH2837LX 性能特点:
■ 7英寸16:9 TFT LCD显示器,分辨率800RGB×480
■ 简洁、淡雅的外观设计,灵活、便捷的面板操作
■ 测试频率1MHz, 分辨率0.5mHz
■ 宽阔的信号幅度范围5mV-10Vrms, 分辨率100μV
■ 快测试速度达75次/秒
■ 更宽的阻抗测量范围与更好的小信号测试稳定性
■ 内置0-100mA/0-10V偏置电源
二极管正反向特性检测,满足网络变压器参数完整测试
■ 改进的高圈数比和弱合变压器测试能力
■ 改进的DCR测试能力,提高低电阻绕组的DCR测试能力
■ 单屏可容纳全部扫描测试结果,无需翻页
■ LCR测试可选择一组或两组主、副参数显示
■ 兼容TH1901、TH1805 20Pin变压器扫描治具
■ 灵活的时间标记系统,文件设定、校准偏差与扣除时间均可记忆
■ 对选定的扫描参数进行多档分选
■ 扫描治具继电器自检功能,保证扫描治具的可靠工作
■ 灵活的偏差扣除方式
■ 多种不良处理方式选择
■ 提供单参数测试循环,对独立绕组进行测试判断
■ 管理员与操作员两级密码,提高测试安全和可靠性
■ 机内200组设定文件保存,海量U盘设定文件保存能力
■ 以CSV, GIF格式保存测试数据或图像于USB存储器
■ 机内软件提供Cpk, Cp, Ck等统计分析能力
■ 条形码读入直接调用设定文件,管理测试产品品种
■ 多种文件搜索模式:模糊搜索、搜索、条码搜索等
■ 参数设定文件向下兼容TH2818X/TH2819X
■ 提供PC级仪器测试设定文件编程能力(选件)
■ USB HOST和RS232C两种仪器操作软件在线升级模式
■ 多种接口方式支持上位机通讯
■ 支持通过LAN接口实现多台仪器组网
TH2837LX系列
体积(mm):430(W)×185(H)×473(D)
净重:13Kg
同惠变压器综合测试仪TH2829Lx详细参数:
测量频率及脚位TH2837LX20Hz-200kHz 小分辨率:0.5mHz准确度:0.01%20Pin测试脚位
TH2837LX-2424Pin测试脚位
TH2837LX-4848Pin测试脚位
TH2829BX20Hz-500kHz 小分辨率:0.5mHz准确度:0.01%20Pin测试脚位
TH2829BX-2424Pin测试脚位
TH2829BX-4848Pin测试脚位
TH2829CX20Hz-1MHz 小分辨率:0.5mHz准确度:0.01%20Pin测试脚位
TH2829CX-2424Pin测试脚位
TH2829CX-4848Pin测试脚位
TH2837LX系列提供超过10小时的LCR数字电桥功能体验,体验版在工作超过10小时后将自动关闭。客户确需安装LCR数字电桥功能可联系本公司业务人员或代理商另行购买,购买时请提供详细的仪器序列号。
TH2837LX变压器测试参数圈数比, 圈数, 相位, 电感, 电容, 漏感, 品质因数, 交流电阻, 直流电阻, 平衡, 引脚短路,二极管正反向Turn Ratio, Turns, Phase, L, C, Lk, Q, ACR, DCR, Balance, Pin Short,Diode P/N
TH2837LXLCR数字电桥测试参数|Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Turn-Ratio, Phase, Lk
TH2837LX  DCR显示范围0.00001 Ω-999.999 MΩ
TH2837LX圈数比显示范围1:0.001-1000:1
TH2837LX LCR参数显示范围|Z|, R, X 0.00001Ω — 99.9999MΩ |Y|, G, B 0.00001μs — 99.9999s C 0.00001pF — 9.99999F L 0.00001μH — 99.9999kH D 0.00001 — 9.99999 Q 0.00001 — 99999.9 θ(DEG) -179.999° — 179.999° θ(RAD) -3.14159 — 3.14159 Δ% -999.999% — 999.999%
TH2837LX 基本测量准确度(详见技术说明书)LCRZ0.05%
DCR, 圈数比0.1%
校准条件预热时间:≥ 30分钟; 环境温度:23±5°C; 信号电压:0.3Vrms - 1Vrms清“0”:OPEN、SHORT后; 测试电缆长度:0 m
TH2837LX 信号源输出阻抗10Ω、30Ω、50Ω、100Ω可选, ±2% @1kHz
TH2837LX测量速度(≥10 kHz)快速: 75次/秒(13ms),中速:11次/秒(90 ms)慢速:2.7次/秒(370 ms)
TH2837LX AC测试信号电平正常5mV—10Vrms , 小分辨率:100μV, 准确度:10%x设定电压+2mV
50μA—100mArms, 小分辨率:1μA
恒定电平10mV—5Vrms , 小分辨率:100μV, 准确度:10%x设定电压+2mV
100μA—50mArms, 小分辨率:1μA
变压器扫描测试夹具
■ 标准变压器扫描(SCANNER)测试控制接口
■ 高速长寿命变压器扫描测试
■ 至变压器引脚的完全四端测试方式
■ 可选的手动、气动变压器固定方式
■ 可选的变压器引脚夹具
■ 多可编程20个引脚变压器(TH2818XA/TH2818XB)
■ 多可编程48个引脚变压器(TH2818XC
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
2020-9-2 16:29:02   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
