发 帖
原厂入驻New
33120A信号发生器操作说明
2020-9-2 10:24:08  14
分享
33120A
Agilent 33120A|HP-33120A函数/任意波形发生器15M
*10种标准波形,正弦波和方波可达15MHz
*可用40MSaYs的速度和4个16,000点的波形存储 构建任意波形
*纯净的信号:THD<0.04%,平坦度低至±0.1dB
内置16K深度的任意波形发生器处理你所需要的自定义波形。
内部AM,FM,FSK和脉冲串调制功能使你不需要第2个调制源。
HPBenchLinkArb软件可使用简单的图形工具,或从其它程序输入的数据构建波形。
HP33120A函数/任意波形发生器能以令你财务部门都满意的价格提供高度稳定的数字合成信号。
你得到的不仅是更好的性能,而且这是你次在这一价位上得到任意波形。你可用它构建复杂的自定义波形(具有12bit分辩率),包括模拟心律波和测试电路的振荡波形。而过去在这一价位上是不可能实现的。
低价并不意味着混有杂乱的谐波和其它多余成分,把这一价位上的其它函数/任意波形发生器与HP33120A的谐波失真指标作一比较吧。
扫描和调制扩展了你的测试能力而并没有增加你的测试设备。此外,标准HP-IB和RS-232接口通过可编程仪器的标准命令(SCPl)使你得到全部编程能力。
选件001相位锁定/时基选件增加了HP33120A的频率稳定度,为系统提供了新的能力。它可产生精密相位偏置信号,锁定2台HP33120A的相位,或把信号发生器与10MHz频标同步,甚至可把整套ATE系统锁定于一个主时钟
HP33120A函数/任意波形发生器
波形:正弦波,方波,三角波,斜波,噪声,SIN(x)/x,
标准波形:指数上升和下降,心律波,直流电压
任意波形
波形长度:8-16,000点
非易失性存储器:4个波形(每一个波形8-16,000点)
幅度分辨率:12bit
采样率 40MSa/s
频率特性
正弦波 100μHz~15MHz
100μHz~15MHz
100μHz~100KHz
100μHz~100KHz 白噪声
分辨率
准确度 10MHz带宽
10μHz或10字
选件001相位锁定/时基选件增加了HP33120A的频率稳定度,为系统提供了新的能力。它可产生精密相位偏置信号,锁定2台HP33120A的相位,或把信号发生器与10MHz频标同步,甚至可把整套ATE系统锁定于一个主时钟。
HP33120A函数/任意波形发生器
任意波形
波形长度:8-16,000点
幅度分辨率:12bit
采样率 40MSa/s
频率特性
正弦波 100μHz~15MHz
100μHz~15MHz
100μHz~100KHz
100μHz~100KHz 白噪声
分辨率
准确度 10MHz带宽
10μHz或10字
2020-9-2 10:24:08   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
