发 帖
原厂入驻New
[经验] 微机互感器综合特性测试仪使用说明
2020-9-1 15:38:48  56
分享
1.设计用途
本产品参考GB 1207-2006、GB 1208-2006等标准设计,用于对保护类CT/PT进行自动测试,适用于实验室及现场检测。可自动完成CT/PT励磁特性、CT/PT变比、CT/PT极性、CT/PT比差、CT/PT角差、CT一次通流、CT/PT交流耐压、CT/PT二次负载、CT/PT直流电阻的测试。
2.产品特点
l 采用高性能工业控制计算机操作,大屏幕彩色液晶显示屏,内嵌超薄工业键盘,外接USB鼠标,预装Windows操作系统
l 采用全新Windows平台测试软件进行控制,操作简单方便;独有的采样波形实时显示功能可直观、完整的观测到试验过程。
l 可以方便的保存和导入试验配置,无需重复设置试验参数;可自动生成文本格式和Word格式的试验报告,伏安特性曲线图、CT误差曲线图亦自动保存于试验报告内。
l 配备多个USB接口,可以方便地导出试验报告,可避免旧式仪器打印机损坏或打印纸用完而无法导出试验报告的弊端。
l 仪器具有自我保护功能,采用合理设计的散热结构,具有可靠完善的多种保护措施。
l 220V单电源输入,避免了使用380V时的危险。
3.面板说明
(1) V1、v2:电压输入端子
(2) S1、S2:电压输出端子;
(3) R:直流电阻测试接口;
(4) R Switch:直流电流输出开关,测试直流电阻时合上开关,完成测试后将开关断开;
(5) HV Switch:空气开关,试验前将开关闭合,试验结束后将开关断开;
(6) P1、P2:电流输出端子;
(7) C1、C2:电流输入端子。
4.技术参数
二、 操作及使用说明1.软件主界面
上图为仪器开机后的主界面根据测试需要在CT参数设置和PT参数设置窗口填写相应的参数。
1.1 工具栏
l 读取设置:导入试验参数设置。
l 保存设置:保存试验参数设置。
l 保存试验报告:保存在“试验报告设置”选项中勾选的项目的试验报告,可在一份试验报告中保存多个试验项目。
l 通信连接:选择通信端口。
l 复位:复位控制系统。
l 开始试验:点击后软件将自动开始试验。
l 停止试验:点击后软件将自动停止试验。
l 显示波形:实时显示试验中采样的各通道波形。
l 接线图:显示各试验项目的接线示意图。
1.2 试验报告
在试验报告设置窗口选择报告内容,试验完成后会弹出对话框,可在对话框中选择保存路径,设置试验报告文件名;也可在试验完成后,单击工具栏上的“保存报告”按键来保存试验报告;试验报告可保存为文本文件格式或Word文件格式,报告可通过USB接口插入U盘直接复制导出。
1.3 显示波形
单击工具栏上的按键可弹出采样波形界面,在试验过程中可实时显示输出的电流、电压波形。
单击“输出保持”按键,电压、电流会保持当前大小持续输出。
单击“输出缓升”按键,电压、电流会缓慢增大。
单击“输出缓降”按键,电压、电流会缓慢减小。
1.4 显示试验接线图
单击工具栏上的按键可弹出试验接线图。
2.参数设置
l CT参数设置:进行CT测试前须填写的参数。
l PT参数设置:进行PT测试前须填写的参数。
l 试验报告设置:设置试验报告中保存的项目。
l 波形刷新时间:采样波形刷新的间隔时间。
l 调压器速度:设置试验时升压、升流的速度,速度越快,精度越低。
3CT励磁特性
l 输出电流:为仪器输出的设置电流,如果试验中电流达到设定值,将会自动停止升流,以免损坏设备。通常电流设置值不大于1A,就可以测试到拐点值。
l 输出电压:为仪器输出的设置电压,通常电压设置值稍大于拐点电压,这样可以使曲线显示的比例更加协调,电压设置过高,曲线贴近Y轴,电压设置过低,曲线贴近X轴。如果试验中电压达到设定值,将会自动停止升压,以免损坏设备。
l 误差曲线:自动计算出误差曲线数据并显示误差曲线,10%和5%可选。
l 拐点电压电流:测试完毕自动计算出拐点电压电流并显示。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
