发 帖
原厂入驻New
IT66311
2020-9-1 14:21:32  28
分享
IT66311是一个单入单出的HDMI 2.0重定时缓冲区,支持高达
6.0 Gbps。它符合最新的hdmi2.0a规范,并向后兼容HDMI1.4
规范。凭借6.0Gbps的能力,IT66311可以支持超高分辨率的内容流,例如
4Kx2K@60Hz格式。在这种极高的数据速率下,信号质量会随着
扩展的板跟踪或电缆长度,使得在许多情况下需要额外的重定时缓冲区
系统。
IT66311将输入的TMDS信号均衡为最佳,并将重新定时的数据输出到下游
下沉。ITE TECH.INC.广受好评的均衡技术支持
低质量的HDMI电缆,即使是最高的速度。TMDS输入和输出的输入端接
终端和电流电平都是可拆卸和可编程的。
IT66311采用有源DDC缓冲器,将下游DDC加载与
上游源,而DDC总线上的通信不受影响,包括反向读取
HDMI2.0中定义的请求特性。此外,双模显示端口电缆适配器寄存器文件是
嵌入在IT66311中,以便于输出格式的系统设计。
IT66311采用嵌入式单片机和Flash,通过ISP接口单片机可以方便地进行编程
通过I2C串行接口,PCSCL/PCSDA自动控制IT66311,减少用户
开发和编程努力,不需要外部Flash和MCU,可以节省BOM成本
以及电路板尺寸。
Compliant to HDMI 2.0 and HDMI 1.x specIFication.
 Serial data rate up to 6.0 Gbps, capable of supporting ultra-high resolution 4K/2K @ 60 Hz format.
 Retiming capability allows for clean regenerated signals for transmission.
 Support AC-coupling at TMDS inputs for level-shifting.
 Integrated active DDC repeater to isolate backend DDC channel loading.
 Support HDMI2.0 Read Request function.
 Adaptive and programmable input equalization supporting long and short cables.
 Auto-calibrated and programmable TMDS output current level, with optional output pre-emphasis
and source termination.
 Built-in power regulator capable of converting 3.3V~1.2V power input to 1.0V output, facilitating
systems that do not provide 1.0V power.
 Embedded Dual-Mode display port cable adaptor registers for source devices to determine output
capability.
 Embedded MCU with Flash for software control automatically to reduce
2020-9-1 14:21:32   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
