发 帖
原厂入驻New
N9342C频谱分析仪操作说明
2020-9-1 09:56:47  12
分享
N9342C
N9342C安捷伦手持式频谱分析仪|安捷伦N9342C的产品介绍:
N9342C 手持式频谱分析仪(HSA),100 kHz ~ 7 GHz(可调谐至 9 kHz)
主要特性与技术指标
主要特性
性能
-164 dBm/Hz 显示的平均噪声电平(DANL)
±1.5 dB 的幅度精度
+10 dBm 三阶截获(TOI)
< 0.4 s 扫描时间,适合 7 GHz 全扫宽
测量应用及软件
结合 Agilent U2000 系列 USB 功率传感器,可进行高精度功率测量
频谱监测以及频谱图显示、记录和回放功能
可清理仪器存储器中的用户信息,符合安全要求
AM/FM 调制分析和时间选通频谱分析
如果您需要进行现场测量,Agilent N9342C 手持式频谱分析仪(HSA)可协助您更轻松地完成工作。它为您在恶劣的现场环境中进行操作提供必备特性,其出色的测量性能使您充满信心地完成工作。N9342C HSA 帮助您自动执行日常任务,以便节省时间并确保获得一致的测量结果。Agilent N9342C HSA 可使现场测试变得更加简单。
获得您在现场测量时所需的特性
o 坚固的无风扇设计,适用于恶劣的现场环境
o 无论白天还是夜晚均可显示清晰的画面
o 内置 GPS 接收机和 GPS 天线
2020-9-1 09:56:47   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
