发 帖
原厂入驻New
还有人不懂E系列是什么?电阻的E系列详细解释
2020-8-31 23:49:20  133 电阻
分享
大家好,今天我们来学习一下电阻的E系列。
        1.     我们知道,在货架上的电阻的阻值不是连续的,而是离散分布的,那E系列就是制定电阻阻值如何离散分布的规则。
        2.     E系列又包括了E3,E6,E12,E24,E48,E96,E182,E后面的数字代表了我们可以选择的电阻阻值有多少,什么意思呢?拿最常取的E24来举例,首先阻值是划分出了很多小区间,0Ω~10Ω,10Ω~100Ω等等,都是10的倍数来划分的。比如在10Ω到100Ω这样的区间内,10Ω作为一个开端,那这个区间内的下一个电阻就是Ω,以此类推,一直乘以,直到阻值大于100Ω(阻值在100Ω内),我们就不在乘了,所以在10Ω到100Ω一共有24个阻值,所以称为E24,其他系列也是如此,例如E3就是作为倍数;
       3.   如果世界上只有一种系列的电阻会出现什么情况呢,那就会导致只有24个阻值可以选择,当然也有其他的阻值,不过只是在E24基础上乘以10或除以10(还是E24)
        4.   E系列还和电阻的tolerance有关,当电阻划分的越多时,精度也会相应的变大。
jf_67520794 2020-8-31 23:56:59
那里的图片没有上传到,分别是,
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
